Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня у родителей аж 3 счетчика и 2 учетных
    Отопление газовое.
    Почему так непонятно - все сделали сами электрики из сетей за свои как я понял денежки
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если это Россия, один кадастр и одна сетевая организация - то должен остатьтся один расчётный счётчик. А так да - у друга дом стоит на границе СНТ, и мимо идут фидера двух СО. В результате он имеет аж три присоединения. Повторять не рекомендую.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    РФ, один объект подключения, от одной линии. Счетчики стоят рядом
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Один должны были снять. Причём, должны были именно родители, не сетевики. В ТУ об этом пишут однозначно - после ввода нового ПУ отсоединить старый ввод.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я же пишу - в работе все 3 (может и 2). но опломбированы только 2 и с обоих снимаются показания
    Как-то так хитро реализован двухтарифный учет вроде. Само подключение 3х-фазное
    Там помоему весь щит опечатан - как что там соединено не видно
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Налицо либо раздолбайство, либо коррупционная составляющая. Или то и другое вместе.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дело считай в деревне происходит.
    Коррупционная составляющая вряд ли - отопление газовое, потребление э/э небольшое
  8. vladikor
    vladikor
    vladikor
    Именно так, тут на все проекты нужны.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не пойму, то ли Москва в Белоруссию переехала, то ли Белоруссия в Москву :)]:faq:
  10. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Как сделать чтобы сначала вырубался автомат в доме а потом на улице?
    Долго пытался понять как релизовать селективну схему подключения не понял, расскажите пожалуйста!
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Коротко: никак. При сопоставимых номиналах автомата это лотерея. А ставить существенно разные номиналы - существенно ограничивать себя в мощности.
    Более реальный путь: навести порядок в своей сети, чтобы автоматы не вырубались ни в доме, ни на улице. Хорошее состояние проводки, реле приоритета для автоматического ограничения общей нагрузки, и т. п.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В общем, нельзя, но... https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/138012/view-image/avtomaty-krivaya-prosto.gif
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поставить на улице селективный автомат. Например, S753DR, и как вариант, номиналом на ступень выше домашнего.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Обеспечить селективность в бытовой сети малореально. Слишком много переменных составляющих. имх
  15. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Если выбивает постоянно уличный, а домашний нет, но они одного номинала - то поменять их местами)
