Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Блин, в данный момент нет на руках...Давайте попробую на словах описать. Щит висит на бетонном столбе, примерно 2 метра над землей. До границы участка всего сантиметров 70. Щит пластиковый с гербом РФ, без окошка. Внутри находится только автомат и рейка с нулем. Счетчика нет, пультом показания смотрю. Выход (отверстие) только снизу. В него плотно засунута гофта, в которой плотно лежат 4 sip провода алюминиевых. 3 фазы, 1 ноль. Снаружи щитка только пластиковая труба (гофра внутри нее). Т. е. в это отверстие кабель никак не засунуть. Других отверстий в щитке нет, включая перфорированных (по которым ударишь, и появится отверстие). Т. е. единственный вариант, где-то внизу щитка просверлить. Но щиток не мой, как я уже сказал, поэтому, наверное, не имею права...
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выше вам написали.
    Даже если это будете делать не вы, а тот кому по вашему принадлежит щиток, -сделает то же самое- то есть просверлит отверстие.
    И приглядитесь по лучше - вполне возможно что намеченные отверстия в стенке щитка есть. Например не перфорированные, а намеченные рисунком.
  4. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Да я понимаю, но у нас страна такая. Я положу асфальт - придет штраф, заставят убрать. Уберу - придет администрация и положит асфальт. Тут та же канитель)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда подводите кабель с вашего участка, к этому щитку, и вызываете подключайщиков.
  6. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    щиток такой? там есть размеченные, внутри, отверстия если присмотреться
  7. около
    около
    около
    Здравствуйте, уважаемые участники форума,
    Прошу совета в организации подключения участка в СНТ к электричеству.
    Условия следующие.
    Есть участок в СНТ с бытовкой на нем.
    Бытовка стоит, где поставили - прямо на земле и явно будет в дальнейшем передвигаться, возможно неоднократно.
    Других строений кроме временно поставленной бытовки на участке нет, никаких, даже туалета.
    Предполагаемое расположение строений на участке в будущем пока не известно, даже приблизительно.
    Прямо перед забором (в метре) бетонный столб (опора уличной линии электропередач внутри СНТ).
    Еще метрах в трех - трансформатор СНТ.
    Линия электропередач в СНТ четырехпроводная, соответственно - у всех трехфазное подключение.
    Приборы учета у всего СНТ в домах - на столбы выносить пока никто не требовал.
    Далее.
    Много лет и до сей поры бытовка была подключена "времянкой".
    За два провода (из четырех) дачной воздушной электролинии (с одной из фаз и нулем) был просто зацеплен зачищенными концами медный провод 2х2,5 квадрата неизвестного происхождения, все это было подвешено на несущем металлическом тросе и заходило в бытовку, где висел однофазный счетчик.
    В минувшие выходные конструкция была окончательно демонтирована (отгнил несущий трос, был задет ветками и провод оборвался).
    Электричество на участке нужно очень прямо сейчас (в ближайшую неделю-две), в то же время хочется сделать сразу по-человечески и правильно. Но просто и быстро.
    Что думаю сделать?
    Повесить на столб (который в метре от забора участка) на высоту метра 3-4 (чтоб электрик с лестницей дотянулся, а бомж/случайный прохожий - нет) запирающийся металлический шкаф с окном для счетчика.
    В него завести три фазы с того же столба (там метр-два провода получится).
    В шкафу смонтировать последовательно от ввода:
    - вводной автомат
    - трехфазный счетчик
    - однофазную розетку 220V/16A со "своим" автоматом 16A перед ней.
    - контактную группу (колодку?) для последующего подключения к ней линии на участок
    Таким образом, острую потребность в электричестве я сниму розеткой в щитке на высоте 3-4м (да, к ней придется лазить).
    И выиграю время на организацию ввода уже на участок.
    Будет время спокойно подумать, пробросить ли в бытовку опять времянку уже из щита
    (имея возможность спокойно самому его обесточить), по воздуху ли, в пнд трубе под землей, и т. п.
    И все это я смогу сделать позже и сам, без привлечения электрика (у меня появится возможность обесточивать линию вводным автоматом).
    Позже, если счетчик на столбе вконец задолбает лазить смотреть - его можно при такой схеме перевесить в дом, оставив в шкафу на столбе только вводной автомат опломбированный.
    Вопросы:
    1. Имеет ли право такая схема (щит с вводным автоматом и счетчиком на столбе, от него ввод на участок) на существование?
    2. Что я не учел в начинке щитка?
    3. Какой автомат ставить вводным (перед счетчиком) - один на все три фазы или как-то еще?
    4. Как еще, по вашему мнению, кроме описанного способа, можно все это реализовать? Чтобы быстро, просто и относительно дешево?
    Вопросы выбора типа проводов и счетчика, номиналов, правильных "орехов" на провода электролинии СНТ итп намеренно не задаю пока, потому что хочется сначала принципиально выбрать вариант решения.
    Буду признателен за ответы и советы.
    Спасибо заранее!
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Поставить на участке стойку высотой 3 метра, в углу. На ней щиток с нужными ништяками.
    Сопли на опоре считаю личным оскорблением.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Наверное, надо разговаривать с электриком и председателем СНТ, смысла ставить трехфазный счётчик пока не вижу.
  10. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    Добрый день
    Щит управления в прихожей. Дом каркас на сваях. Проводка в доме будет открытого типа так как дом готов и разбирать стены для проводки уже никто не будет. Нужно протянуть кабели для бойлера, электрокотла, стиралки в санузел в противоположном конце дома. Идея в том чтобы не тянуть кучу кабелей по дому, а вывести от щита в прихожей в низ, наружу под дом и ввести уже в санузел.
    Имеет право на жизнь такой способ? Вести кабели в гофре или в пнд трубе?
  11. около
    около
    около
    Не совсем понял, зачем и о чем разговаривать.
    Председатель сказал у всех три фазы и ты делай сразу.
    Электрика штатного нет, а человек исполняющий его обязанности подключает все, что ему дадут.
    Сразу за забором со стороны участка - стоянка для машины во всю его ширину (участок очень узкий, это по сути полоса земли) и проход из калитки, стойка там не в кассу совершенно (она перед воротами получится).
    К тому же как сделать ее своими силами не совсем представляю. Сварки у меня нет.
    Щиток на столб же я вполне смогу собрать и повесить сам.
    У меня просто задача быстро и своими силами проблему решить. Когда строения появятся готов все перекоммутировать и перевесить.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На опору на высоте носа - ящик ЩМП без всяких окон, туда однофазный счётчик, автомат и УЗО. Всё. Час работы.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Имеет. Американский способ. Применяю, грешен.
    Правилами, правда, запрещено, но металлорукав в ПВХ решает. Обязательно герметизируйте оба конца хорошей изолентой или термоусадкой, иначе поимеете серьёзных проблем с конденсатом.
  14. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    Спасибо. А что такое: "металлорукав в ПВХ" ?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
