Можно ли сделать буро-набивные сваи в траншее?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Stalkerarz, 18.06.14.
  1. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    Добрый день!
    Проблема такая - есть выкопанная траншея под ленточный фундамент, глубиной 1,2 м. шириной 0,5 м. Хотели делать МЗЛФ, но многое поменялось. Теперь хотим сделать буро-набивные сваи с ростверком.
    Глубина свай 2 м. диаметр 40 см. через каждые 2 м. Ростверк высотой 40 см. Дом 2 этажа из полистиролбетона.
    Каким образом сделать сваи в траншее? Вопрос к знатокам.
  2. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Делаете опалубку под квадратную основу армируете делаете выпуски арматуры вверх, одеваете пластикувую трубу диаметром 200-250мм, фиксируете в горизонте и вертикали, наполняете бетоном, все это дело засыпаете обратно землей или песком или гравием.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вопрос в другом, из чего дом решили ставить и что за грунт на глубине, у вас вариант делать подошву фундамента именно под ваши нагрузки, дораскопать грунт и хоть метр на метр подошву отлить, не забывая про хорошее армирование.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Stalkerarz, В связи с чем лагерь меняете?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    @сделаю сам, хочу пробурить ниже траншеи буром. из этого вопрос-не сыграет ли роль переход с цилиндра на квадрат?
    Дом, как писал ранее, из полистиролбетонных блоков 600х300х400. общий вес дома примерно 150-170 тонн.
    Грунт 70 см. чернозем, 20 см. суглинок, затем плотная глина.
    @LeBuTo, финансы-экономия получается почти 50 т. р.-а результат тот же. Просто денег как обычно нет, а жить в доме хочется-мы многодетная семья (три девочки).По этому приходится ужиматься.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Stalkerarz,
    Ой рисковый вы папаша. Много Вы знаете про буронабивные сваи кроме того что они дешевле?
    Вы всё посчитали? Нагрузки на грунт, сколько вообще грунт держит? Не выдернет ли такую толстую сваю пучением? Как обеспечить зазор под ростверком? Как очищать забой скважины после бурения и как уплотнить? Это очень серьёзные вопросы.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    А смысл бурить глубже у вас и так откопано два метра?
    Я имел в виду что основание делать квадратным, так проще работать делая опалубку а тело сваи делать из трубы, хотя столб квадратный тоже не запрещен, только тогда сделайте песчаную отсыпку чтоб зимой земля не примерзла к столбу и не потащила его в верх
  10. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    @LeBuTo, надоумил хороший друг семьи, который всю жизнь занимается строительством (построено более 200 домов) и делают именно свайный фундамент. Самый первый дом был построен лет 25 назад на таком же грунте как и у меня, единственное дом кирпичный-ни трещин, ни просадок нет. Зазора под ростверком не будет-будет песчаная подушка 20 см. и щебень 10 см. т. е будет почти МЗЛФ но со сваями :).Забоя скорее всего не будет, т. к глина очень плотная. Только не понял что нужно уплотнять?
    @сделаю сам, Траншея у меня глубиной 1.2 метра и я хочу забриться глубже до 2 метров. Промерзание в наше регионе 1.5 м.
    И вопрос-что можно использовать как несъемную опалубку диаметром 40 см?
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ничего дешевого под такую дыру из дешевого нет, проще тогда колотить прямоугольную опалубку.
    А куда вам такой здоровый столб 40*40 или диаметром 40 (в этом случае вам ничего вообще ненайти, у бензобура максимум 300).Вам надо сделать подошву шире чем сам столб
    грубо говоря гвоздь поставленный на шляпку это и есть ваш фундамент.
    В вашем случае можно утеплить фундамент прямо на глубине эструдированным пенопластом.
    те смысл в следущем, пенопласт не даст замерзнуть грунту под подошвой фундамента.
    Почитайте альтернатива синицы, тема на этом форуме, там есть рациональное зерно, весь спор там шел что предлогалось лить сваи на поверхности и потом рыть под них ямы.
    у вас вторая часть выполнена, осталось отлить сваи или вернее столбы уже в яме.
    А углубиться глубже всеж проще лопатой, в вашем случае.
    Бурят на поверхности чтоб отсеч из расходов тяжелую технику для передвижки кубов грунта, да и участок потом остается по факту не убитым.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    В этом то и загвоздка. Почитайте народный опыт ПЕРВОПРОХОДЦЕВ.
    "Свайно-ленточный фундамент. Миф или реальность" в первых темах этого раздела.
    Не торопитесь принимать решение. Поизучайте форум. Вот мой совет.
    НАГРУЗКИ НА СВАЮ ПОСЧИТАЙТЕ.
    КАК ОЧИСТИТЬ И УПЛОТНИТЬ ЗАБОЙ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ БУРИЛКИ.
    КАК УТЕПЛИТЬ ОТ ПУЧЕНИЯ
  13. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    @LeBuTo, А если заменить грунт на не пучинистый - песок?
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Stalkerarz, Я Вам про Ерёму.
    Вы мне про Фому
    Песок должен быть и в глубину и в ширину. Потом он должен быть послойно трамбован.
    Он должен быть без глинистых включений значит мытый.
    Потом чудо утеплителями обложен.
    И подошва широкая из бетония должна появиться.
    Одним песком не ограничитесь. Как то так.
    Золотое правило механики: Выигрываете в одном-проигрываете в другом.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть вентиляционные трубы из оцинковки.
  16. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Может плиту залить, сразу пол будет, несущая способность грунтов с запасом.
    Песочек с утрамбовкой под плиту. И высокий подвал не помешает.
    Переходите в лагерь плитных ф.
