Нужна помощь в проверке монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем R1san, 18.06.14.
  1. R1san
    R1san
    R1san
    Пермь
    Добрый день, товщи специалисты. Хотелось бы получить советы Каким образом можно заменить двутавр в проекте. Если я сделаю армирование плиты по короткому 16 или 18 арматурой с ячейкой 200х200 внизу. Бетон 300 на щебне. и вообще что я получу по итогу. Прям очень срочно.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вы, конечно, можете сделать такую замену. Проверьте как будут опираться стойки опалубки перекрытия
  3. R1san
    R1san
    R1san
    Пермь
    Добрый день. Извиняюсь за тупеж. Как понимать "Проверьте как будут опираться стойки опалубки перекрытия".
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    есть у перекрытия опалубка снизу, она подпирается стойками. Есть на что их опереть?
  5. R1san
    R1san
    R1san
    Пермь
    Да снизу залитмонолная плита на 300 мм. Позже скину фотки того что имеем, до начала работы по перекытию
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    У вас нарисовано перекрытие по мет. балкам. Замена балок на арматуру требует полного перерасчета перекрытия - пролеты по 5 метров - это не шутка. В качестве информации к размышлению скажу, что ваша идея замены балок на нижнюю сетку из 18-й арматуры не канает, т. к. над средней несущей стеной работать будет верхняя сетка... Обратитесь к нормальному проектировщику - он вам нарисует схему армирования с ОДНОЙ конструктивной нижней сеткой из 8-ки с усилением рабочей арматурой по середине пролета и с добавлением рабочей арматуры сверху над центральной стеной (и возможно по периметру). Дешевле будет в разы...
  7. R1san
    R1san
    R1san
    Пермь
    К сажелению, вемени практически нет. Наша проектировщица пока ничего предложить не может. Консультировался в других организациях. Блин они как сговорились говорят делай так как написано. но меня это не устраивает. Вот и обратился на форум
  8. R1san
    R1san
    R1san
    Пермь
    "В качестве информации к размышлению скажу, что ваша идея замены балок на нижнюю сетку из 18-й арматуры не канает, т. к. над средней несущей стеной работать будет верхняя сетка... Обратитесь к нормальному проектировщику - он вам нарисует схему армирования с ОДНОЙ конструктивной нижней"
    Планирую поставить. П образный анкер из 12 арматуры
  9. R1san
    R1san
    R1san
    Пермь
    И армирование сверху сеткой ф12 с ячейкой 200х200
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Дело конечно ваше, но спешка нужна совсем в другом деле. Монолитное перекрытие - это куча тонн бетона, по которому и ПОД которым потом будете ходить Вы и ваши дети...
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Почему не сборное перекрытие? дом прямоугольный же
    в монолите без проекта либо накосячите либо перезаложите
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    думаю, что даже 16ка с шагом 200 мм не пройдет. не надо фантазировать в таком деле
  13. R1san
    R1san
    R1san
    Пермь
    у нас в регионе проблема с плитами перекрытий срок 5-6 недель. вот и думем как быстрее будет
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Быстрее не будет - пока опалубку выставите, пока арматуру свяжите, пока прочность минимально необходимую для продолжения стройки бетон наберет...
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    плюс пока еще поймете, как армировать надо правильно. тут может пройти ооочень много времени
