Теплица деревянная со стеклом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Alexandrnsk, 18.06.14.
  1. Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Решил сделать деревянную теплицу, красивую, без поликарбоната (не могу смотреть на эти ужасные грязные конструкции).. для души.
    долго придумывал конструкцию, дальше покажу какая. :) сразу скажу, может практичности можно было и больше добавить, но мне больше важен сам процесс постройки. размеры стремились к стандартным 6*3, высота остекления 1615мм (это высота листа стекла 1605+10мм зазор), но и достаточно комфортный размер.
    началось, как водится, с фундамента.
    Фундамент:
    т. к. участок с уклоном, то остановился на столбиках, 4 по углам + 2 по длинной стороне + 1 по короткой (итого 10шт.)
    решил сделать все по фен-шую, под столбики засыпал подушку из щебня-песка утрамбовал, пролил водой. получился практически асфальт. опалубку под угловые столбики сделал из обрезков канализационной рыжей трубы 200мм (в прошлом году делал септик, остались обрезки и докупил некондиции) получилось достаточно красиво, те столбики которые видно, сделал тоже из рыжей трубы, остальные просто в деревянную опалубку залил. в угловые столбики вмуровал шпильки 8 (стянуть нижний брус).. шпильки на фотках видно что не по центру, это специально чтобы оба бруса опирались на столбик. трубы выставлял по уровню, когда все залил получился разбег пара миллиметров по всем. все снивелировал рубероидом.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    нижний брус:
    сначала купил вроде сосну. оказалась ель. естественно внизу сгниет за пару лет. долго думал что делать. и решил все построить из лиственницы. для реальных пацанов :) поехал искать лиственницу. нужен 100*150 и 100*100 на угловые столбики. все в разных местах. купил 100*150 и 100*200 потом распущу на 2 части.
    весь брус отшлифовал болгаркой (китайское чудо с регулировкой оборотов плавным пуском за 1800р уже отработала 3 года как шлифмашинка) и лепестковой тарелкой. офигенная вещь, быстрее чем шлифмашинка. разметил оси на нем, засверлил дырки под шпильки. для этого купил "кондуктор" пля вещь! на 10см ушел всего на 1мм. причем вообще не старался. лапы запилил ручной циркуляркой. много пропилов и потом стамеска, болгарка. подогнал все достаточно точно. на всякий случай промазал герметиком. (купил самый пластичный. в ведерках, стоит чуть дороже чем под пистолет, но гораздо лучше. только наносить конечно шпателем таки устал..) пока стягивал на шпильках он выдавился через все щели. теперь я знаю как построить деревянную подводную лодку. :) все еще раз промерил, расходится всего на 3мм. бруса размеры не очень точные, списал на него.
    стойки:
    выбирал-выбирал. и наткнулся на "палубную доску", раньше я ее уже видел. красивая рейка, полукруглые грани, шлифованная, прям в самый раз для моей теплицы. р-ры 120*28 прям отличные. нашел в деревне 30км от города, в 2 раза дешевле чем у всех. не выдержал поехал в тот же вечер. с газелью засада. она там похоже одна, и в соседнее общество ездит за 2000р. до меня 50км, даже не спрашивал. положил все на крышу. почти 200 кг. все скрипит, но едет :) жадность великая сила. :)
    расстояние между стойками выбрал 510мм по размерам стекла. лист 1605*2550, чтобы резать без остатков. кстати про стекло. гораздо дешевле получается купить листы, и там же порезать. (правда так мало кто делает) поэтому и подгонял все под эти размеры.
    со стойками промахнулся. поставил 2 шт посмотреть вживую. фигня получилась. стойки шириной 120мм получился практически аэрарий (как в Сочи).. стекла узкие света мало. пришлось все пересчитать. теперь между стойками 710мм. больше побоялся. стало гораздо "светлее" и стек ставить заметно меньше (20шт вместо 28)
    распустил брус на угловые столбы, [​IMG] одел на хвостики шпилек, [​IMG] закрепил на стальные укосины, все по уровню, держится отлично. вся конструкция и будет на этих укосинах держаться. по идее должно хватить. потом если не хватит поставлю несколько по стойкам.
    стойки решил снизу закрепить на шканты. сразу скажу: я их недооценивал.
    делать совсем не сложно, разметил оси стоек на нижнем брусе, сделал незамысловатый шаблон. кондуктор, шуруповерт, 30 мин. и дырки под шканты готовы в брусе. [​IMG] в стойках для производства дырок наладил небольшой конвейер, ставил по 3 шт. намечал по шаблону,[​IMG] потом через кондуктор засверливал. забегу вперед. все сошлось идеально. ПВА не нашел. в брус шканты вставил на тот же герметик. может не совсем по фен-шую, но держется не плохо.
    вчера поехал покупать доски на обвязку вверху. лиственницу не нашел. да и вверху уже не так критично. купил ту же палубную доску. 25*140 4м. вся шлифованная, гладкая, ровная. сначала хотел купить простую 40-ку и шлифануть. но болгарка хваленая начала слегка пахнуть. да и желания обрабатывать эти доски уже не было. вверху стойки буду крепить на саморезы, в обвязке сделал пропилы 5мм для стоек, вставлю их туда. этим же решил вопрос о четкой геометрии проемов под стекло.
    поставил все стойки на шканты, уже прикупил ПВА, плюс место примыкания с брусом промазал герметиком. молотком вбивать бесполезно, просто вдавливал руками, гораздо эффективнее, герметик лезет, стойки стоят как приклеенные. через пол часа уже вообще не шевелились.
    начал ставить верхнюю обвязку, сейчас все выглядит так:
  2. Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Картинки не вошли все:[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. Student093
    Student093
    Student093
    Нигде не увидел, что вы обрабатывали дерево защитными составами... не сгниет?
  4. Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Брус нижний и столбики по углам обработал сенежем на 2 раза, канистра 10л кончилась, особой пользы не увидел. после покрытия задевал случайно болгаркой. внутри древесина обычного цвета. только снаружи темнее. остальное попробую другой химией пропитать.
    Сейчас купил строганную доску на стропила 100*40, попробую сегодня-завтра собрать. мучаюсь с конструктивом, пускать вверху брусок (по коньку), или просто стропила сделать, а держаться все на покрытии и будет.
    Крыша все-таки будет сотовый поликарбонат. сначала хотел монолитный поставить. и по размерам подходил. и по внешнему виду. но у меня уже лежит 2 листа сотового, еще 5600 на монолитный не охота тратить. :)
    когда все доделаю напишу сколько получилось. сейчас 15-17т.р. без стекла.
  5. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Стекло видать так и не получилось прилепить (
  6. Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Все получилось в этом году:) скоро выложу фотоотчет! Забегая вперёд, жадный платит дважды. 4мм поликарбонат с крыши унесло ветром:))
