Экономия на кладке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел Ильин, 26.01.09.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я специалист в области отопления, водоснабжения. Но тут мне улыбнулась удача и теперь я буду перебираться из вонючего многоквартирного муравейника в собственный дом. Дом на хороших грунтах: супесь-песок, сухой. Фундамент – ФБС, первый этаж крыт плитами, второй – деревянными лагами и крыша металлочерепичная. На первом этаже (под плиты) стены будут в полтора кирпича, а на втором хочу сэкономить и сделать стену в кирпич. Стена будет утеплена двухслойным пенопластом. Можно ли применить на втором этаже стену в 1 кирпич (силикатный, полнотелый)?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если нет никаких тонкостей в проекте, то можно. На теплозащиту, при наличии эффективного утеплителя, это никак не повлияет, а для конструктива должно хватить.
  3. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Лучше сделать наоборот. Первый - 1,5 кирпича, второй - 2 кирпича. На втором этаже теплопотери всегда больше, как не утепляй.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Кирпичом утеплять ? Это несерьезно, там же сказано о том, что будет использован нормальный утеплитель. Кирпич нужен только как несущий стеновой материал.
    Полностью согласен с Юрием, при отсутствии каких-то архитектурных вычурностей на втором этаже можно сделать стены в один кирпич.
  5. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Немного оффтоп, но дабы не создавать одинаковые темы, позвольте вопрос:
    можно ли стены первого этажа тоже сделать толщиной в 1 полнотелый кирпич?
    (перекрытия монолит или плиты по армопоясу, размер коробки 7х9)
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В принципе можно, но нужно пристально отследить вертикальность стен.
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А в полкирпича? А в кирпич на ребро? А без кирпича можно? Извините.
  8. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Коммент зачотный: сразу видно, что "консультант"...
    Почему я спросил про толщину в 1 кирпич.
    На том же участке лет 25 стоит гараж из силикатного кирпича - стена толщиной в 1 кирпич. Потолки почти 3 метра+фронтоны. Стоит, не трескается, не заваливается.
    Многие строят дома из газосиликата толщину стены 30см. Внешняя отделка из облицовочного кирпича на прочность несущей стены, ведь, никак не влияет.
    25см из полнотелого кирпича ничуть не хуже.
    ИМХО, конечно.
    Почему тогда дом нельзя так построить?
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А ещё у кого-нибудь есть мнение?
  10. Александр-77
    Александр-77
    Александр-77
    Волгоград
    Я строил в пол-КБ блока (это 19см). И это не только я, а просто повторил опыт других владельцев построенных дачных домов.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
  12. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Из кирпича - вообще никаких проболем. Только не забывайте армировать через несколько рядов
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Строить в кирпич можно.Сам строил так. Утеплил 100мм пенопласт 4года всё нормально.
  14. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    1. На утепление дома толщина кирпичной стены влияния не оказывает, ибо, как пишут гуру сего ресурса "100мм пенопласта забьют любую каменную стену".
    2. Другое дело прочность и долговечность. С толщиной стены в кирпич выходит неплохая экономия: толщина фундамента, количество материалов, стоимость работы. Хоть в кирпич, хоть в два - предполагается капитальное долговечное строение. Ошибки быть не должно.
