Дренаж в песчаном грунте
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lavurs, 18.06.14.
  1. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Исходные данные: дом на ленточном железобетонном фундаменте с глубиной заложения 1400мм. К фундаменту с внешней стороны приставлен пластиковый пупырчатый лист (применяется для пристенного дренажа). Пазухи засыпаны песком (500-600мм от фундамента). Состав грунта: 250мм - плодородный слой, 900мм - суглинок, дальше песок на 13метров (дальше не знаю). Грунтовых вод нет.
    Цокольного этажа нет.
    Вода с крыши по водосточной системе стекает до поверхности земли.
    Хочу поставить точечный дренаж под вертикальные водосточные трубы и отвести воду на 1 метр в ямы, засыпанные песком (убрать суглинок до песка) - пусть себе рассасывается в песке.
    Думаю, что из-за пластикового пупырчатого листа вода к фундаменту не подойдёт.
    Но решил спросить у специалистов форумчан - можно ли так реализовать данное решение, не пострадает ли фундамент в будущем? На какой глубине в земле закладывать отводящую трубу: на 250мм или лучше на 550мм (нарастить дождеприёмник можно). Прошу помочь советом.
  2. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Что за пупырчатый лист? Как вы хотите отвести воду от водостоков, в метре от них сделать небольшие колодцы? У меня похожая ситуация
  3. lavurs
    lavurs
    lavurs
    По этой ссылке https://www.gtstroy.ru/drenaj.htm фото в пятом ряду слева.
    Воду от водостоков хочу отвести в импровизированные колодцы - яма с песком, наверно диаметром 1м. Предварительно перед засыпкой песком уложу в неё геотекстиль. Расположить эти ямы думаю на расстоянии 1м от фундамента.
    Смотрел сегодня точечный дождеприёмник производителя Стандарт парк, размером 300х300х300мм. Их можно ставить друг на друга, тем самым увеличивая глубину заложения отводящей трубы.
  4. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Что-то специалисты молчат...
    Прошу оценить предполагаемое решение - можно так сделать или нельзя, так как то-то и то-то.
  5. еван
    еван
    еван
    Это, видимо, максдрейн, тефонд или доркен (а может наш дрениз?), но без ГТ по плоскости мембраны.
    Без трубы и обратного фильтра он работает как гидроизоляция, а не дренаж. Всё зависит от того, что за суглинок - его фильтрационные свойства очень разнообразны. Если в нём нет воды, а песок сухой и крупной фракции - возможно достаточно дать контур вертикальных скважин с заполнителем. А колодцы на 3-5 м от дождеприемника, при расчетной величине заглубления.
  6. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Дело в том, что суглинок залегает на 900-1000мм, я его хочу убрать диаметром 1м, т. е. дойти до песка. Таким образом получится импровизированный "колодец". Вода, попадая в него будет фильтроваться в основном вниз - в песок.
    Песок сухой, до 3 метров мелкий, а дальше более крупный вперемежку с галькой.
    По Вашему совету отведу воду на 3 метра от дождеприёмника и там сделаю такой колодец.
    Спасибо.
  7. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Положил в песчаном грунте Typar SF 20, он будет работать или забьется сразу?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "- А вы могли бы вычислить диаметр земного шара?
    - Извиняюсь, не смог бы,- сказал Швейк. Однако мне тоже хочется, господа, задать вам одну загадку,- продолжал он: стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше - два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка?"
    (С) Гашек
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песчаный песчаному рознь. Какое то время отработает, но это не точно.
