Наш бассейн... обречен?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Francheska, 18.06.14.
  1. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Дорогие форумчане, мы решили установить чешский каркасный бассейн Кристалл Weekend - 6м на 1,45 с заглублением 80-120 см, т. к. участок с наклоном. Выкопали котлован, сначала хотели сделать просто песчаную подушку, пока не пошли дожди - вода скопилась на дне и совсем не уходила т. к. сплошная глина. Тогда вызвали таджикских работяг и попросили забетонировать площадку и приямок, сейчас картинка такая ELX1f7gg_HE.jpg
    Но беда в том, что за месяц изучения всей подноготной каркасных бассейнов, я ни разу не столкнулась с понятием "морозное пучение грунта", иначе отказалась бы от идеи заглублять бассейн. У нас глинистая почва, да еще и родники вокруг бродят, колодец 5 колец, т. е. грунтовые воды близко, а судя по тому, что после дождя вода стояла - совсем все плохо. Хотели засыпать бассейн вокруг песком, но теперь задумываюсь над песко-цементной смесью, но ведь и это может не спасти?
    Воду на зиму полностью сливать не собираемся, бутылки с песком и все, что полагается сделаем, но без дренажной системы наверное бассейн все равно обречен быть сдавленным грунтом?
  2. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Добрый день! уточните
    толщину бетонной плиты
    есть ли армирование
    есть ли под ней подушка из песка
  3. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    А если по сути, то при наличии бетонной плиты, и наполненного бассейна (вы же воду полностью сливать не будете на зиму) ничего не будет. А стенки лучше все же засыпать цементно песчаной смесью. Но после наполнения водой естественно
  4. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    @Kukarand, спасибо за оперативный отклик! Песчаная подушка утрамбованная 10 см и бетонная плита 10, с арматурой. Скажите, а цементно песчаную смесь не надо разводить, она сама заполнится водой и затвердеет?
    Я почему так озаботилась этой темой - у нескольких знакомых мужа несмотря на то, что были забетонированы площадки, вокруг бассейна выложен кирпич, и все равно стенки бассейна деформировались...
  5. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Нет водой разводить не нужно, нужно засыпать минимум 25-30 см вокруг, потом после первого же дождя смесь сама наберет влагу и затвердеет. Но еще раз повторю что засыпать нужно после завивки воды, хотя бы до уровня грунта.
  6. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    @Kukarand, еще раз спасибо! :hello: Наверное так и сделаем, только вопрос, вытащим ли мы потом из бетонных стен сам бассейн, когда придет время его демонтировать? :|: И еще вопрос от "чайников" - каким пескоцементом засыпать?
  7. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    ) а зачем его демонтировать?) он разве не всесезонный без де монтажа на зиму?
    Пескоцемент- я мешал сухой песок с цементом в пропорции 1/2 где 1 это цемент)
  8. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    @Kukarand, не, я имею ввиду, когда он придет в негодность)
  9. smyra
    smyra
    smyra
    @Francheska, с вашим грунтом забудьте про пескобетон. Это верная гибель стенок басика. Да и плита в вашем случае зло... Но, что сделано то сделано. Вам нужно защитить грунт от промерзания, 10 см ЭППС спасут ситуацию... Бишь 10 сантиметров ЭППС на плиту, сверху бас, стенки тоже утеплить, ну тут можно и 5 см. Обратную засыпку песком, последние сантиметров 10 гравием или галькой для эстетики :) Так ваша бочка простоит долгие годы...
    Второй вариант, сделать дренаж, все одно участок под углом :) Вокруг плиты дренажную трубу, дальше канаву с той же трубой в зависимости от рельефа... С дренажем и утеплять не нужно...
    Так что смотрите, что проще и дешевле...
  10. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    У меня грунт такой же как у ТС, грунтовые летом на 2х метрах, а после дождя вода стоит лужами, но тем неменее засыпка песком, второй год ведет себя нормально. Да и замерзшая вода в бассейне не даст стенкам прогнуться. А плита это гуд. Тем более армированная, тем более с грузом 30-35 тонн сверху (вес воды в бассейне). А про то как стенки бассейна сдавливает и дно ломает, при условии завивки плиты, и засыпки пцс между стенкой и грунтом, не менее 30 см я слышу впервые, да и подтверждение на данном форуме не встречал... Если есть подобное киньте ссылку пож.
  11. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    @smyra, жалко съедать 10см глубины, ведь на утеплитель нельзя ставить. Мы собираемся утеплить дно 3 мм фольгированным пенополиэтиленом (предложили в той фирме, где купили бассейн), а стены 5 мм ЭППС. А почему пескобетон гибель? Думаете проломит под давлением грунта?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    @Francheska, В жестком коконе любая подвижка стального листа приведет к его деформации. Не хотите утеплять- сделайте дренаж...
  13. tehnik16
    tehnik16
    tehnik16
    Кропоткин
    на дно стелите самый недорогой линолиум потом ставите бассейн. наполняете водой. дальше обкладываем пенопластом 20мм.а потом обкладываем в пол кирпича. все будет стоять долго и надежно! а если использовать песок с цементом для обсыпки получится очень ненадежно и не ремонта пригодно! через несколько лет 3-4 нодо менять пленку!
  14. tehnik16
    tehnik16
    tehnik16
    Кропоткин
    Заливаем идеально ровную и гладкую подушку на дно стелите самый недорогой линолиум потом ставите бассейн. наполняете водой. дальше обкладываем пенопластом 20мм.а потом обкладываем в пол кирпича. все будет стоять долго и надежно!
  15. tehnik16
    tehnik16
    tehnik16
    Кропоткин
    Продолжение
