Сендвич труба в углу жилой комнаты
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serg_A, 18.06.14.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Обдумываю два варианта: трубу от печи сразу вывести на улицу через стену первого этажа или провести через потолок и пропустить через комнату наверху, чтобы эту комнату обогревать.
    Можно ли поместить сэндвич трубу в углу жилой комнаты второго этажа без какого-то ограждения или изоляции?
    Около трубы могут оказаться какие-то горючие предметы, деревянные стены и др. Допустимо ли это?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно, но далеко от стен. 38 см от дыма до дерева получится. Лучше стены защитить, дымход пустить в углу и зашить в короб из изолятора.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Если дымоход зашить в короб из изолятора, то он греть не будет. :(
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Решетки внизу и вверху этого короба решают вопрос на ура.
    Более того, через этот же короб можно подать часть теплого воздуха из короба камина.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Serg_A, только врядли будет тот эффект, который Вы ожидаете, потому как дымоход, по своей сути, не отопительный прибор, а система дымоотвода... для обогрева комнаты, скорее всего, придется ставить конвекторы...
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вся проблема именно в том, что я сам не знаю что смогу получить от печи, а что нет. Определять это опытным путем не хочется т. к. опыт очень дорогой. Разговаривал со специалистами - тоже конкретных ответов не получил.
    Пока занимаюсь другими работами, но печь всё равно надо будет когда-то ставить, время-то идет!
    Печь будет стоять на первом этаже, но хотелось бы иметь возможность греть ещё и спальню на мансарде.
    Если от печи вверх будет идти отрезок железной трубы, а потом - сендвич, то сендвич будет нагреваться примерно до 50 градусов. Это горячее, чем батарея в моей комнате и, мне кажется он будет ощутимо греть помещение.
    Обдумывал варианты и с водой и с горячим воздухом - ничего хорошего не получилось.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Раз других вариантов нет, а трубу все-равно вести, пробуйте... электроконвектор всегда успеете поставить.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Можно сразу трубу на улицу вывести, чтобы она не мешалась на мансарде...
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Смотря что стоять будет. Высокотемпературка даст прилично тепла. Особенно если это камин и из короба подачу вывести на 1 решетку.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    До 100 может греться. Если кочегарить. А 70-80 сплошь и рядом.
