Нижний венец в бетонном полу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Filini1, 18.06.14.
  1. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Здравствуйте всем)
    Задавал вопрос в теме:
    http://www.forumhouse.ru/threads/165033/#post-9784032
    которую нашел поиском, но ответа не получил.
    Решил, что в профильном разделе спрашивать будет более правильно
    Итак, есть проблема: собираюсь заливать монолитное перекрытие по профлисту в бревенчатом доме. Толщина перекрытия - 15 см, укладывается на верх цоколя, на котором-же стоит сруб на подкладочной доске.
    Соответственно подкладочная доска и часть нижнего венца окажутся как-бы в толще перекрытия. Волнует вопрос сохранности дерева внутри бетона. Срубу более года, т. е. более-менее подсох.
    Собираюсь закрываемое перекрытием дерево пройти пару раз трудновымываемым антисептиком, затем битумной мастикой.
    Затем вижу 2-а варианта:
    1. На мастику по периметру по контурам бревна приклеить/закрепить степлером фольгоизол и заливать бетоном. Т. е. стены дома = опалубка перекрытия.
    В таком случае, зазора между бревнами с подкладочной доской и перекрытием не будет.
    Не будут-ли они мешать стены и перекрытие друг-другу "дышать", не будет-ли рвать бетон у стен, там где он попадет в углубления между бревен? Не будут-ли гнить бревна без воздушного зазора?
    2. Отделить бревно от перекрытия листовым материалом (доской-дюймовкой, фанерой...). Тем самым внутри стен сделать опалубку, дабы получить ровные вертикальные торцы перекрытия. Тогда, после заливки перекрытия, между перекрытием и стеной образуется щель. Возникнет вопрос заделки этой щели от продувания. Да и вообще - нужен-ли кому-нибудь кроме мышей этот зазор?
    Кто что думает по этому поводу?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня аналогичная ситуация:
    На бетонной плите со сплошной гидроизоляцией стоят брусовые стены на подкладочной доске.
    Собираюсь положить на плиту ЭППС и залить 50-70 мм стяжки с теплым полом. Т. е. бетонная стяжка будет на уровне 2-3 го венца. Собирался просто антисептировать все, что ниже бетонной стяжки. Никакого воздушного зазора оставлять не собирался. Для компенсации расширения бетона хотел обить брус чем-нибудь типа пенофола 3-5 мм.
    Гуру, подскажите, не будет ли проблем с нижними венцами бруса?
    Еще не поздно сделать по другому...:faq:
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ВВВ..Ленинград-СПб.ру
    не гуру :aga:.
    Между брусовой\бревенчатой стеной и заливаеиой стяжкой оставляется зазор ~ в 1 см: подойдёт пластик, или другой подобный материал. Высоту защиты стены определяете культурой "заливальщикофф": может доходить до 1 метра ;). После высыхания стяжки\полов зазор\щель заполняется эластичным герметиком :hndshk:.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Спасибо за совет, но растолкуйте пожалуйста смысл?
    Зачем делать зазор, который потом заливаем герметиком?
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    дерево "гуляет", - всегда. Герметик - эластичный :pioner:.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Спасибо, понял.
    Я полагал, что достаточным компенсатором будет слой пенофола (можно взять и 8-10 мм).
    Возможно, что герметиком будет лучше.
    Спасибо.
  7. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    А какой толщины слой ЭППС планируете укладывать?
    Я у себя планировал 100 мм поначалу, да потолок низковато получается. Размышляю, хватит-ли 50-ти...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я собирался класть ЭППС 200 мм - высоты потолка хватает, а пол веранды получился высоко - надо до него дотянуть пол в доме. К тому же у меня плита поднята над землей и не утеплена - будет промерзать.
    Хватит или нет зависит от того, что снизу и в каком режиме будете использовать дом.
  9. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Дом для ПМЖ, под перекрытием подвал/цокольный этаж глубиной 1м. и 2,5м. Т-ра в цоколе должна быть плюсовой, ибо в нем будут канализация и водопровод.
    На перекрытии ЭППС или ПСБ-35 (если найду), далее стяжка с водяным теплым полом
  10. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Спасибо!
    Все-таки склоняюсь к тому, чтобы оставить зазор между перекрытиями и бревенчатыми стенами
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда, как мне кажется, вполне достаточно и 50 мм утеплителя. Разность температур с двух сторон ЭППС будет меньше 20-ти градусов, потери будут невелики.
  12. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Итак, раз уж создал тему, отчитаюсь что в конечном итоге сотворил:
    1. Что имели в отправной точке:
    2. Промазал нижний венец и подкладочную доску трудновымываемым антисептиком в 2-а слоя, а затем битумной мастикой:
    3. Профлист был в наличии (это сладное слово - халява) разного профиля и длин, а выступы фундамента по некоторым стенам были малы для надежного опирания профлиста, было принято решение освоить азы сварного дела с целью устройства опорных балок. Профильная труба тоже досталась почти даром
    4. Далее уложил профнастил с зазором от стены. В зазор уложил полоски МФД и фанеры. Они сыграют роль опалубки. Щели где запенил, где замазал цементным раствором
    5. Уложил предварительно сваренную арматуру, вязал - варил. Сверху сетка. В одни руки получалось долго. Предусмотрел отверстия под канализацию и кабель. Вот что получилось. На фото - помещение кухни
    6. Апофиозом была заливка с помощью бетононасоса 5-ти помещений по профлисту + подвал. Фото процесса нет, ибо было совсем не до фото. Результатом стало вот:
    7. Далее были "ухаживания") за бетоном: поливка водой, укрытие пленочкой. Через пару недель выдернул опалубку. Вот результат:
    Всем спасибо за внимание)
  13. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Ну и напоследок: берется картофель, режется ломтиками. Далее - сало, также режется небольшими ломтиками. Насаживаем на шампура и на угли. По времени готовится достаточно долго, но результат... м-м-м... SAM_4221.JPG
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Filini1, спасибо за отчет. Отличная работа:super: Зазор между бетоном и стеной нужен и для расширения бетона, и для вентиляции древесины. На финише он (зазор) закроется плинтусом.
  15. YkkaY
    YkkaY
    YkkaY
    Уважаемые профессионалы, подскажите, пожалуйста! Нахожусь в такой же ситуации, что и автор темы. Но только не могу понять, зачем обрабатывать бревна мастикой? Может быть достаточно хорошего антисептика? Ведь битумная мастика не даст дереву дышать?
