Трещины в монолитной плите перекрытия над стенами из Porotherm
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Zeda1, 18.06.14.
  1. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    поселок городского типа Малаховка
    Уважаемые господа!
    В 15.06 залил перекрытие между первым и вторым этажом. Внешние стены - Porotherm 51, внутренние двойной щелевой кирпич. Перекрытие толщиной 200 мм, армировано двумя сетками арматуры 200x200, защитный слой 20-30 мм., бетон B25. Вот что получилось: IMG_2485.JPG
    Сразу после заливки (уже через 3 часа) обнаружил трещины над стенами из Porotherm. Трещины повторяют арматурную сетку. Расположены практически по всему периметру, где-то нет совсем, где-то небольшие волосяные, в двух местах вот так: IMG_2486.JPG IMG_2487.JPG IMG_2489.JPG IMG_2490.JPG
    Трещины практически не выходят за край стен (в худших местах на 10-30 см.). Раскрытие от волосяных до 3 мм. Над внутренними стенами и по остальной площади плиты трещин нет.
    Понимаю, что лечение по фотографии дело не благодарное, но нем не менее, как Вы считиете:
    1. Что явилось причиной появления трещин? Как обследовать все ли хорошо, или нет?
    2. Как исправить? Просто продуть и затереть цементным молочком? Вся плита будет внутри дома, наружных консолей нет.
    3. Как все это влияет на несущую способность?
    Еще немного информации:
    1. Плиту заливали насосом. Лили слоями, чтобы не опрокинуть опалубку.
    2. Начали заливать в 10, закончили в 12. Было четыре миксера 2+2. Между первыми двумя и вторым - перерыв минут 40. Но указанное выше место полностью залито первыми миксерами.
    3. Бетон вибрировали.
    4. В момент заливки и сейчас у нас стоит влажная холодная погода. Так что вариант растрескивания в результате высыхания я исключаю.
    5. Поверхность стен из блоков была подготовлена следующим образом: IMG_2491.JPG
    Моя версия - недостаточно заделали поверхность блоков. Бетон немного просел внутрь.
    Какое Ваше мнение? Чем грозит? Как поправить?
  2. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Если последняя фогография отражает состояние основы под бетон по всему периметру - то ситуация очень плохая, в местах опирания на стены ВОДА из бетона быстро ушла "в кирпич". Это и дало усадку бетона. Бетон, без необходимого количества воды, не наберет своей заявленой прочности.
    Нужно полить бетон водой и укрыть пленкой, если вода будет уходить "внуть", нужне будет ее постоянно добавлять. И так две недели.
    Ну и через месяц испытаь бетон в районах "над стенами" на прочность.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё плёнкой то не накрыли? Трещины усадочные, от быстрого высыхания, вода ушла в кирпич + испарилась. В принципе ничего страшного, потом кладочным раствором забьются, щас нужно накрыть п/э плёнкой и не убирать её как можно дольше.
  4. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    Пленкой накрыть не успели. Трещины образовались спустя два часа после заливки (а может и раньше) - по перекрытию еще нельзя было ходить :( Залез на лестницу посмотреть - можно ли накрывать, а они тут как тут.
  5. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    Правильно я понимаю - что надежность/несущая способность перекрытия не пострадали?
    А буду лить армопояс - сделать по верх Поротерма полноценную стяжку цемент-песчанным раствором и накрыть пленкой сразу после заливки (благо не перекрытие - доступ есть, можно накрыть, не ожидая схватывания)?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Доску надо кидать, как чуть схватится, и с неё а также с кирпичейчто по краям можно накрывать.
    Думаю да, все хорошо будет.
  7. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Да, все верно, быстрое высыхание, и много воды в кирпич ушло, еще распространенная ошибка, очень жидкий раствор! Делают пожиже чтобы лучше растекался! Этого делать нельзя ни в коем случае! Так как при испарении воды появятся обязательно трещины! Нельзя говорить, что несущая способность не пострадала! Скорее всего все обойдется благополучно, но прочностные характеристики теперь будут снижены, пользуйтесь конусом при заливки, это не сверх секретный инструмент! Надеюсь что все будет хорошо!
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Zeda1, - возможные причины ИЗБЫТОК влаги и (возможно) НЕ достаточный слой бетона над арматурой. Сейчас, конечно, умничать поздно, но НАДО было СРАЗУ затереть по свежему бетону, после обнаружения.
  9. edw
    edw
    edw
    Московская область
    А где армопояс? Не делали?
