1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Можно ли поднять монолитный бетонный потолок на 50см
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Patri0t, 18.06.14.
  1. Patri0t
    Patri0t
    Patri0t
    Майкоп
    День добрый.
    Перестрой это всегда плохо, но что поделать, если другого нет.
    Имеем. Недостроенная дачка-бункер. 2 комнаты, стены в 1.5 кирпича, подвал под всем домом. Перекрытие 1 этажа - 25см армированного монолитного бетона (арматура 20мм) с железнодорожными рельсами (ЙОХОХО! :) Примерно прикинул, вес перекрытия где-то 50тонн. Шаг рельс 120см.
    Высота потолков 235см.
    Так как хочу теплые полы, то получается вообще печально, 220.
    Можно ли оторвать перекрытие от стен и поднять на полметра?
    Сам пытался думать.
    Каким-то образом. наверное перфоратором или чем-то еще выдолбливать самый верхний кирпич перед перекрытием, таким образом, оторвав его от несущей стены. По красным точкам на рисунке выдолбить ниши для домкратов и установить их. Медленно и равномерно, поднимая домкратами потолок, подкладывать кирпичи под него. Подняв на 50см, выложить 9рядов кирпича и опустить домкраты.
    Теперь вопрос знающим. ЭТо не бред? Можно ли так сделать? Не завалится? Никого не прибьет?
  2. Антон Суровин
    Антон Суровин
    Антон Суровин
    Рязань
    С точки зрения реализации задумки, то вполне себе возможно. конечно вес приличный, но и с такими весами мы справлялись используя тепловозные домкраты. а вообще несколько раз использовал такой способ подъема потолка: один раз правда поднимали деревянную крышу целиком где то 6х12 м, а второй раз плиты перекрытия бетонные. Все получилось, только нужно людей и домкратов приличное количество.
  3. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    И если поднимать, то уже на 0,8-1 м - в чистоте получим 3 - очень классная высота, но на отоплении не сэкономите.
  4. Злобный
    Злобный
    Злобный
    Томск
    Иногда они не справляются, у само пару раз они ломались ... бывает и такое ... по-этому автору надо сто раз просчитать перед поднятием ...
