1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из опилкобетона и сена (или соломы)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем VasMed, 18.06.14.
  1. VasMed
    VasMed
    VasMed
    Иркутск
    Здравствуйте все! Я хочу построить экодом с минимальными тепло-потерями. Строить хочу своими руками. На месте много бесплатных опилок и песка с гравием, поэтому хочу их максимально использовать. Но чтобы не делать много раствора и для утепления дома хочу взять сено или солому.
    Вопрос 1-й: Сеном вобще можно утеплять также как соломой?
    Вопрос 2-й: Планирую сделать две стены 5 см снаружи и 10 см внутри из опилкобетона. а между ними проложить прессованную солому допустим 50 см. Такой вариант достоин существования?
  2. uzerok
    uzerok
    uzerok
    Almaty
    Здравствуйте
    ЭКО вещи это конечно супер, но мне бы боязно было на вашем месте, все таки не машина которую поменять можно в случае чего
    Впрочем судить не буду, вы бы написали поподробней - проект или эскиз, место где будет строиться дом и все такое прочее
  3. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    А не лучше ли пойти обычным путем - соломенные тюки отделанные внутри и снаружи или штукатуркой или плитами - Гринборд или Стейко или Софтборд?
  4. Whirl
    Whirl
    Whirl
    Ульяновск
    10 и тем более 5 см опилкобетона - это МАЛО. Не будет имхо достаточной прочности, даже с армированием. И смысл какой в таких трудоемких и сложных операциях (тонкая монолитная стена, да еще и две)?
    Имхо или "классический" монолитный опилкобетон или солома по каркасу.
  5. VasMed
    VasMed
    VasMed
    Иркутск
    В-принципе я подумал что сено не обязательно, можно сделать из опилкобетона, а внутрь запихать пустые бутылки. Т. е. будет стена 20см опилкобетон, потом 5см- бутылки залитые опять же опилкобетоном, и снова 20 см опилкобетона. Только надо понять чем обшивать снаружи и изнутри. Планирую снаружи обшить сайдингом - из профлиста. Тк. опилкобетон боится влаги. - Не будет ли из -за этого проблем с дышанием дома? А внутри наверно штукатурка или доски. Будут ли такие стены держать максимальные морозы?
    Допустим 45 градусов.
  6. Whirl
    Whirl
    Whirl
    Ульяновск
    Снаружи сайдинг - вполне нормальное решение. Если через вентзазор. 45 см стены имхо "достаточно на пределе" для морозов в -45С.
    ПС Бутылок надо будет ПРОСТО НЕМЕРЯНО.
  7. uzerok
    uzerok
    uzerok
    Almaty
    Пара вопросов:
    Бутылки стеклянные или пластиковые?
    Использовать хотите как "эко" материал или удешевить строительство?
  8. VasMed
    VasMed
    VasMed
    Иркутск
    Бутылки стеклянные. Стекло инертно поэтому это экоматериал. Также хочу удешевить строительство и заложить воздушные пустоты в центр стены для уменьшения теплопотерь.
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Не майтесь ерундой. Теплопотери зависят от кол-ва воздушных ячеек, а не от их объёма. Делайте целиком опилкобетон, тогда у вас будет множество ячеек. Бутылка - одна ячейка.
