Перекрытие подвала в гараже
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DeadMan, 18.06.14.
  1. DeadMan
    DeadMan
    DeadMan
    Здравствуйте! Я строю дом и в настоящий момент назрела необходимость перекрыть подвал в гараже, внутренние размеры 7200х4850 со смотровой ямой 1000х5000. Выбор падает в пользу монолитного ребристого перекрытия. Сначала думал по профлисту Н-75, но в если заказывать в размер, то только от 50м2 мне необходимо 31м2 переплачивать нет желания, так же если брать длинной 12м2, получается существенная переплата и проблема с доставкой. Думал-думал и вот что надумал: Взять брус 100х150 разложить на подпорках плашмя с интервалом 100мм интервалы зашить доской 150х25, все закрыть ПЭ пленкой в промежутки разложить арматуру d=14 по два прутка. Яму дополнительно усилить швеллером №16. Сверху сварить сетку ячейкой 200мм из арматуры d=14 и залить все это бетоном до уровня 200мм марки 300.
  2. DeadMan
    DeadMan
    DeadMan
    Вопрос к гуру монолитного железобетона! На сколько жизнеспособно такое перекрытие в гараже? Скажем при нагрузке 1000кг/м2
  3. DeadMan
    DeadMan
    DeadMan
    Решил все же делать сплошную монолитную плиту.
  4. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Если делать монолитную плиту согласно ваших размеров 7200х4850 мм со смотровой ямой 1000х5000 по центру плиты, достаточно сделать нижнюю сетку из прутков 16 мм ячейкой 200х200 мм и верхнюю сетку из прутков 12 мм ячейкой 200х200 мм. Толщиной плиты 20 см. Плиту залить вместе с армопоясом и не надо никаких усилении из швеллеров №16.
    Арматуру 16 мм принять классом А400. Плиту залить бетоном В25.
    Перед сборкой армокоркаса монолитной плиты уделите внимание правильному армированию торцов смотровой ямы.
    Как вариант, вместо монолитной плиты можно положить пустотные плиты перекрытия, а промежуток между плитами залить бетоном.
  5. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Плита подходит под нагрузку в 1 т/м2 и не более.
  6. DeadMan
    DeadMan
    DeadMan
    Спасибо за ответ! Есть несколько вопросов по вашему ответу! 16мм арматуры для нижней продольной арматуры не мало будет, просто я планировал 18 применить! Толщину планировал 20 см. Армопояс думаю не нужен будет, т. к опирание на монолитные стены подвала с жестким защемлением плиты. В чем нюанс армирования торцов смотровой ямы?
    Швеллер планирую делать, что бы со временем сделать каретку-подъемник для автомобиля!
    На счет плит вариант отпадает по причине невозможности завезти плиты такой длинны на участок, узкие проезды улиц. максимальная длинна автомобиля который может завернуть это примерно 8 м.
