Выбор фундамента на основании геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Dima171, 18.06.14.
  1. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень нужна помощь специалистов в выборе фундамента на основании геологии. Дом собираюсь строить 10*12 из газоблока 400 мм в 1,5 этажа. Фундамент собираюсь строить этим летом и оставлять на зиму не нагруженным. Буду рад выслушать ваше мнение.
  2. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Вот весь отчёт
  3. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Общался сегодня с проектировщиком. Он сказал лучший вариант будет забивные сваи. Может у кого есть мысли по этому поводу?
  4. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, что означает показатель "модуль деформации"? И можно ли при модуле деформации 4 мПА, 7мПА заливать ленточный фундамент на ГП -1,2 м. с подошвой.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это одно из механических свойств дисперсного грунта. Чем выше, тем меньше деформируется грунт под нагрузкой, т. е. меньше осадка. Этот показатель идет в расчет фундамента, в частности, на осадку. Чтобы ответить на вопрос о пригодности ленточного фундамента надо посчитать. Это дело проектировщика. Забивные сваи - это крайний случай и влетит в копеечку, а с учетом тиксотропных свойств последствия могут быть плачевными. Рассмотрите плиту и ленту с уширением внизу, все решения принимайте только на основании расчетов.
  6. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    @Geolog197, спасибо вам за подробный ответ. А можно ещё узнать у вас, какую нагрузку, в моём отчете, способен держать грунт ИГЭ-1 и ИГЭ-2?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    1 МПа=10 кс/см2, но модуль деформации - понятие относительное, характеризующее степень сжатия грунта под нагрузкой. Осадки будут и их надо посчитать. Чем больше площадь опоры фундамента, тем меньше нагрузки на грунт. Опирать Вам надо на ИГЭ 1, т. к. у него свойства в 2 раза лучше ИГЭ 2. При замене супеси на крупный песок получите еще лучшие свойства.
  8. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Спасибо за ответ. Т. е. лента глубиной 1,2 м. мне не подайдёт?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В Вашем случае лучше сильно не заглубляться, но сначала расчеты, а потом решение.
  10. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Спасибо за ответы!
