РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. В деревне есть водопровод, но до моего дома вода не доходит, а если и доходит то очень слабое давление. Дом находится на возвышенности, от основной трубы метров 20, перепад по высоте метра 4. Посоветуйте как можно решить проблему. Устал возить воду для полива.
У меня точно такаяже сетуация. Хотелось пливать огород, кусты, деревья без проблем. Вопщем где то четыре точки водоразбора с хоршим давлением. Помогите советом.
Вход 25мм, в неё вставлена труба, дальше краник ½ вентиль обычный, пластиковая арматура и соответственно пластиковая труба 25мм. Всё это на глубине около двух метров ну и патом всё вверх. Участок на склоне. Перепад, где то тоже метра два - два с половиной. На днях купил насос Калибр НБЦ-0,37, да стало лучше но два шланга с разбрызгивателями спорят, но почему то верхнему достается больше воды может, конечно, разность сечения на вы ходе. Да + раковина нижний сильно теряет. Я понимаю дополнительное подключение источников можно сравнить с капельным поливом. Но могу сказать, засека время одно ведро10 литровна верхней точке налилось за 1 минуту 15 секунд при открытом одном кране. Водном магазине предложили «Насос для повышения давления PB-201 EA WILO» но мне почему то хочется «ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Ч-24». Ну, где то так. Ёмкость конечно хорошо ну как бы без неё. Приехал на дачу взял автомойку машину помыть, а она жрёт10 литров в минуту, а у меня сейчас вода при хорошем раскладе10 литров за 1 минуту и 15 секунд. Выход один ёмкость, помыл подождал помыл подождал и так далее. А хотелось как приехал, подключил, помыл, полил и всё сразу красота. Ну, хотя бы кранов так 4 -5.
Вариант 1: долбить администрацию, чтобы обеспечили воду в водопроводе. Вариант 2: сделать свою воду (колодец, скважина). Насос - это временная полумера. Вы откачали себе больше воды, значит, у остальных ее стало меньше. Пока до идеи поставить насос додумались только вы и еще пара человек, она работает. Как только до этого додумаются еще люди, работать перестанет. Будете просто сосать воздух через краны друг друга.
Вариант 1: долбить администрацию, чтобы обеспечили воду в водопроводе. Вариант 2: сделать свою воду (колодец, скважина). "сосед проковырял 27 метров, сухо надоело, бросил" Где то согласен но они там живут и каждый день поливают. Но я один раз в неделю, а то и раз в две недели только летом могу понаглеть немного. А так то я думаю надо это всё на автоматизировать грамотно тогда некто не пострадает.
А бурильщиков позвать? А так единственный вариант - поставить емкость на пару кубов, и набирать в нее воду по ночам, когда разбор небольшой.
По цене пока не потяну, но если вдруг решусь, возникает другая проблема. Очень слабое напряжение точнее большая просадка это значит мощность насоса важный фактор. Глубина скважины минимум50 метров. У меня всё там в самом конце улицы.
Купил на «EKF»8 киловатт, но когда напряжение просаживается ниже 140 вольт он отключается. Например, та же автомойка karcher 5.20 её мощность 2 киловатта напряжение падает примерно до 40-60 вольт, сварка сварочный инвертор работает только на доступное время отсечки 120 секунд. Без стабилизатора ещё можно работать, но лучше вечером, когда все по улице включат свет, перекос на линии выравнивается и напряжение становится стабильнее.
