1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка помпейской печи в одно лицо без опыта кладки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем okeyla, 17.06.14.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Ну тут речь шла все-таки о внутренней заслонке, на внутреннем портале, которая наглухо все перекрывает.
    у меня тоже из обычной оцинковки сделана...
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, там не понятно - в помещении или какбы в помещении будет печка? П, судя по матрице, он не сделал уступ для внутренней заслонки.
  3. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Андрей, ты перепутал соседние темы... У Shalun007 же кирпичный портал...:hello:
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Упппссс:aga:
    "Все смешалось в доме Облонских…":|:
  5. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    @bgd, Евгений, ещё спрошу. Как легче купол отштукатурить тонкими слоями за несколько раз, или жирно за один проход?
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я тонкими слоями делал. Причем из-за добавления жидкого стекла они схватывались довольно быстро.
    Я точно не помню, но кажется я за два приема штукатурил с разницей в день.
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Да, так и есть. Посмотрел по дате снимка. Первый слой 9 августа, второй 10-го
  8. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Как и хотел, заслонку вырезал из Алюминиума. 5мм. Работал лобзиком. Полотно по металлу. Не быстро, но режет. За шаблон взял фанерку от наружной арки портала, убавив на 1 см длину и ширину.
    Столкнулся с непредвиденной трудностью. Окрашен лист был настолько хорошо, что пришлось почти час драить его зачистным кругом. Сверху краска, а под ней грунт тёмно-жёлтый. И то и другое до сих пор пластичное. Лет 50! уже прошло с момента покраски на Минском заводе ЭВМ. Теперь так не красят :))
    Ручку сделал из обрезка, но приклепать не смог. Клёпки нужны 14мм, а в наличии есть только 10 мм.
  9. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Ручку приклепал. В ближайшее время тест драйв.
  10. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Купол закрыл в 2 слоя. Странно, но на втором слое пошли мелкие трещины. теперь точно красить надо.
  11. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Господа, опираясь на свой опыт, хочу дать совет тем, кто тоже раздумывает над постройкой помпейской печи.
    Я пришел к выводу, что для кладки купола с диаметром пода до 120 см на сам свод надо покупать шамот ША-44. Его размер 114*230*65 (55). Он клином. И когда вы будете укладывать его половинки по радиусу, то швы между рядами будут минимальные и внутри и снаружи. Будут вам от этого одни плюсы:
    не будет превышения максимального слоя мертеля, и его самого надо будет в разы меньше,
    сам купол будет более жёсткий,
    энергоёмкость его увеличится,
    класть верхние ряды можно будет быстро (не будут плыть кирпичи на свежем растворе).
    Из минусов только денежки. Рядов будет на один больше, да и сам кирпич чуть подороже и есть не везде.
    Ну а на трубу, естественно, нужны только традиционные ША (ШБ)-5.
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    это один из главных минусов...
  13. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Мне кажется в крупных городах найти можно. Всё-таки печь это дорогое удовольствие. Строят её на долгие годы и подготовку к этому стоит провести основательно. Тем более плюсы от применения ША44 очевидны.
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Не знаю, я может быть плохо искал в нашем миллионнике, не нашел...
  15. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Допускаю и такой вариант. Тогда мои слова прошу считать розовыми мечтами :))
    Пы. Сы. Но поискать всё же стоит!
