1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка помпейской печи в одно лицо без опыта кладки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем okeyla, 17.06.14.
  1. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Шесток пафосный замутил по случаю из подставки, которая под бочкой пролежала в саду последние 20 лет. Шлифанул черепашками на болгарке и красота.
  2. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Винтажные вещи для будущих кулинарных шедевров
    • image-0-02-05-6c72e32f04b7f4669c5233efebd3ab519a0f5a5e538c27f674216d5e0d85d058-V.jpg
    • image-0-02-05-619c22c944a8dbf76923e55171003b0a28d05e7373c115382411447559c3c5dd-V.jpg
    • image-0-02-05-bf5c8df2dfd75e45dc95d5ea3970e7399a980baaff43dabf08da531c10c05a64-V.jpg
  3. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Хотя встает вопрос о защите от дождя.
    Я просто замазал раствором. Даже если есть щелки - не критично.
    Посмотреть вложение 5087931 [/QUOTE]
    Евгений, а как мертель себя чувствует при постоянном намокании и высыхании? На фото видно, что вода с крыши вероятнее всего подмачивает не утеплённую часть печи.
  4. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Там на фото виден не большой желобок, который отводит потоки воды с крыши.
    Да и сверху панцыря совсем не мертель. Мертель только в кладке. А дальше два слоя минваты по 5 см, слой фольги и штукатурная сетка. По сетке нанесена цементная штукатурка с добавлением жидкого стекла.
    Снаружи еще собираюсь (который год уже...) сделать чешуйчатое покрытие из метала, как на церковных маковках.
    купол.jpg Ну не золоченый конечно, а из окрашенной листовой оцинковки, которую для кровли крыш применяют.
  5. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Евгений, я не купол имел ввиду, а часть открытой кладки (видимо это наружная часть шестка), которая находиться как раз под желобом. Она по любому должна намокать хотя бы при косом дожде. Да и вода, стекающая с купола, тоже на неё попадать должна.
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я по границе соприкосновения купола и кирпича наплыв штукатурки небольшой на кирпич сделал, типа желобка получилось. Т. е. вода с купола только вниз бежит.
    Ну и сам кирпичный портал сложен на цементном растворе, а не на мерлите. Портал ведь не греется снаружи. И на его верхних кирпичах тоже слой штукатурки лежит.
    Короче все равно надо чем-то закрывать панцирь наверно ... ;)
    У моей жены еще был вариант обклеить осколками плитки и тарелок, на манер мозаики. Мне не очень нравится этот вариант. Плитка ладно еще, а вот тарелочные осколки - они ведь не плоские. Короче не хочу...
  7. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Блин, а я вообще всё выложил на мертель. Теперь вот голову ломаю как от осадков спасаться, терраску планирую открытую сделать, сырость будет наверняка. Хоть бери и штукатурь полностью. Уж больно не хочется.
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Сырость это не о чем.
    Главное у вас чтобы с неба на кладку не капало. Не размывало раствор.
    Если будет под крышей стоять - то все нормально будет.
    На крайний случай действительно можно оштукатурить цементным раствором.
  9. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Привёл в порядок свою старину
  10. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Ну а вот и первая топка. Долгожданная.
  11. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    @bgd, Евгений, ещё вопрос созрел. Что скажете про заслонку из алюминия? Какая температура возможна на ней при эксплуатации?
    Есть у меня материал подходящий, старинный. Остался от первых ЭВМ на перфокартах. Лёгкий, прочный, и бесплатный :))
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я из такого себе лопату для пиццы сделал а заслонка, если не топить как домну безбашенно, тоже должно выдержать. имхо
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    присоединяюсь...
    на заслонке больше 200-250 град. и не будет наверно, тем более заслонка ставится когда печь скутывается, т. е. все прогорело.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня заслонка практически всегда стоит при растопке и во время колосникового розжига и при щелке между подом и заслонкой и потом естественно при готовке - та самая, временная:|:, сделанная за 10минут из куска кровельного железа:aga:.
    Единственно когда я ее снимаю это для визуального наслаждения открытым огнем.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Хотя я как то хотел отжечь со сковородки старые наслоения и поставил ее в помпейку… расплавилась частично:( Но это было внутри, рядом с углями а заслонка все таки обдувается снизу притоком а огонь не доходит до нее и улетает в трубу. Надо попробовать а лучше, как я, вырезать ножницами заслонку из куска кровельного железа - это если эконом вариант. Но и легкость ее тоже имеет место быть ато у соседки я вырезал из 3ки стали и ручку основательную приварил - неподъемная стала!
