1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка помпейской печи в одно лицо без опыта кладки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем okeyla, 17.06.14.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Конечно самому! Не только важен результат, но и процесс интересен и занимателен...
    Мокрым резом все-таки лучше, нет столько пыли...
    https://www.forumhouse.ru/posts/13801088/
  2. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Спасибо за вашу поддержку!
    Ну что же... будем решаться... И двигаться маленькими шажками...:faq:
    Пытаюсь выложить на сухую под. Во-первых, верхние шарики этого керамзит-бетона довольно легко откалываются. Наверное это нормально, но лучше переспросить... И если потом класть под на мертель, наверное это не сильно дорого, будет?
    И как правильно это под складывать? Откуда начинать? Как отслеживать угол этой елочки?
    Пока я поступил так: при помощи шаблона нашел центр окружности. От него и начал выкладывать эту елочку. Получилось примерно такое:
    20190625_192302.jpg 20190625_192312.jpg 20190625_192337.jpg 20190625_192714.jpg
    Вот это устье - надо кирпич разрезать вдоль, чтобы он поместился на этот керамзит-бетон. Но может этот ряд устья нужно выложить до края столешницы?
    Уровень вроде как есть... Максимально видимая разница уровней между кирпичами миллиметра 3-4... Это нормально?
    Может есть какой-то оптимальный способ раскладки этого пода? Я где-то читал что от центра это надо делать...
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    При необходимости заранее выравниваем жидким цементным или кладочным раствором поверхность перлитобетона (тонким слоем).
    Под можно выкладывать на сухую смесь, разровняв ее слоем в 1 или около того см, и или же с помощью зубчатого шпателя нанося затворенную смесь на основание пода небольшими участками (или мастерком на кирпич), выравнивая кирпичи с помощью уровня и резинового молотка, следя за тем, чтобы не было торчащих углов и выпирающих швов. Кирпич кладем по одному - выравниваем, наносим смесь, и снова кирпич, чтобы не высушивать кладочную смесь.
    Вот, нашел упоминание про выкладывание пода "цементным раствором", который я назвал "бетоном".
    Этот вопрос про выравнивание вермикулито-керамзита-бетона пока мне неясен. Как я показывал на фото, сейчас на поверхности шарики разного размера и применять для выравнивания дорогим кладочным мертелем мне как-то жаба не позволяет. Есть цемент, есть песок... Как бы понять чем лучше выровнять?
  4. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Переложил пока кирпичи пода, от устья. Пытаюсь научиться резать кирпичи. Делаю это аккумуляторной болгаркой (как на примере ролика который выкладывал), после многих совещаний с разными людьми про мои условия, что хочу сделать и что б не сильно дорого. Пока получается не очень точно. Не могу удержать вертикаль. Киприч режется с двух сторон, потом разламывается.
    IMHO, вполне рабочая технология если сильно не торопишься. Только вот навык наработать надо...:mad:
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Думаю, там речь шла только про выравнивание, а не про кладку кирпича пода.
    Возьмите дешевый кладочный раствор :)
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Вот. Поэтому я за плиткорез ратую. Вертикаль автоматически получается. Ну резать тоже за два прохода надо. И пыли никакой...
  7. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Угол елочки задают треугольные кирпичики у устья печи. Сделайте их равнобедренными. От них и пляшите.
    Многовато. Если к примеру чугунок двигать по Поду, есть риск опрокинуть...
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Да. Именно эта операция меня и интересует. Мне нужно выровнять то что под подом.
    А потом, на эту выровненную площадку, собираюсь накладывать мертель, выравнивая зубчатым шпателем и уже на эту "волнушку" выкладывать кирпичи пода. Чтобы под, в итоге ровным получился.
    А что это такое? Я представлений не имею о кладочных смесях... :(Он бывает готовым? Даже если так, не уверен, что в нашей сельской местности такое будет. Его можно сделать из цемента и просеянного песка? Какая рецептура?
  9. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Уговорили! Пошел виниться жене. Она добрая, может и простит...
    Простила! :) Заказал такое:
    Только без кейса. А диска на печку то хватит?
  10. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Спасибо! Я уже тоже до этого догадался и пытаюсь расставить таким образом, плюнув на центр.
    Именно! Поэтому я и хочу сначала на этот керамзит положить какую-то выравнивающую смесь, а уже на нее на мертель крепит кирпичи пода.
    Вопрос какая это должна быть выравнивающая смесь? Просто песок, ГПС (которой у меня нет), или некая "дешовая кладочная смесь" про которую я ничего не знаю... :no:
  11. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Здравствуйте, однопалатовцы!
    разрешите вклиниться в ваш разговор.
    У меня на данный момент получилась вот такая печка (смотреть фото )
    P90701-194053(1).jpg вот буквально полчаса назад воткнул краеугольный камень.
    вопрос по пространству между кирпичами:
    - заполнить глинопесчаной смесью? (самопальной)
    - или всё той же кладочной смесью?
    - заполнить завтра, или после 2 протопки?
  12. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Заполнить кладочной смесью - однородность, а завтра или в другой день не важно.
  13. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    В Вашей теме примеры резки по шаблону. Но, скажем те же несколько треугольников для пода, как их пилить? Если пильный диск снизу, то не видно, как он по черте идет, а штатной рейкой вроде как не воспользуешься при этом. Как Вы такие резы делали?
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Вот прочитал, что кладочеая смесь М25 песок, цемент М400-500 5:1
    Такая подойдет для выравнивания площадки под под?
    А какая должна быть толщина слоя?
    Порядка 1см?
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Толщина слоя должна быть сопоставима с высотой неровностей и перепадов высот на поверхности. Т. е. если у вас один край стола выше другого на 8 мм, то максимальный шов будет 8 мм для нивелирования перепада. А так 5-8 мм достаточно
