1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка помпейской печи в одно лицо без опыта кладки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем okeyla, 17.06.14.
  1. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Ну так же примерно.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Что за станок плиткорезный, которым Вы пользовались?
  3. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Энеpгомаш ПP-9820H.
  4. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Потихоньку доделываю печь, а именно начал утеплять.
    Для начала пустил по низу печи (по окружности) проволоку. К ней потом буду цеплять крепление утепления. Чтоб проволока была внатяг подвесил кирпич.
    Далее вот таким утеплителем (толщина 5см) стал обкладывать печь.
    В два слоя, слои со смещением. Сектора вырезал по месту. По верху крепил проволокой и фиксировал за нижнюю проволоку (та, что по кругу пущена).
    Затем фольга 80-тка. Ох и непросто с ней пришлось: сама толстая, поезаться можно + ветер мешал. Думаю, что с 50-ткой было бы попроще.
    На фольгу сетку закрепил. Первый слой сетка ячейка поменьше, второй слой ячейка покрупнее.
  5. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Вот как получилось.
    На этом этапе мин вата закончилась, пришлось сделать перерыв и ехать покупать новый мешок.
    И пескоцемент м300. Купил 5 мешков по 50 кг, три израсходовал, думаю ещё придётся докупать штуки 3-4.
    А может и больше.
    Трубу тоже планирую обернуть мин ватой и в цементную рубашку закатать.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Написал только что в теме про рецепты для помпейки, что у Сергея из Краснодара не хватает некоего выноса перед шестком -вот у Вас, @okeyla, таже ошибка. Впрочем у меня тоже, но у меня небольшой вынос есть правда. И еще неплохо бы сделать шибер или задвижку в трубе и заслонку на передний портал - тогда увеличится объем печи и появится зона пониженной температуры. А она очень бывает нужна!
  7. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Про вынос перед шестком - согласен нет, упустил. :(
    Шибер, при желании, можно и докупить, посмотрим по работе, заодно и высота трубы увеличится. :)
    А когда бывает нужна зона пониженной температуры?
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Когда нужно поставить нечто на томление а под сводом еще очень большая температура, когда нужно что то обжарить а огонь еще большой в печи я обжариваю как бы верхним жаром - огонь, что переваливает через зуб дает достаточно тепла. Да мало ли еще какие бываю ситуации при готовке - подгорать начинает что то а выносить из печи не хочется (процесс прервется) - вот тут шесток спасает.
  9. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    В понедельник продолжил утеплять печь. Теперь дело за трубой и дымосборником. Утеплял в один слой 5см, сверху фольга, затем сетка, затем пескосмесь м300.
  10. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
  11. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Соединил цементную рубашке трубы и входа с куполом, получилось вот так:
    Теперь печь водоустойчива, плёнкой не укрываю! А то надоело уже...
    Оставшиеся видными части кирпича покрыл/пропитал вот таким средством:
    Ушло около 400 мл в три слоя. Это чтобы шамот не насасывал влагу.
  12. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    В выходные готовил в печи пиццу и не только: томил каши, варил суп, запекли картошку с курицей, испекли лепёшки фокаччо. Неплохо, я вам скажу!
    Это простая пицца, типа маргариты. На вид может и не очень, но вкусно. Воторая была мясная, слопали так быстро, что про фотик и не вспомнили! :)]
    А это чесночные лепёшки фокаччо. Получились шикарно.
    В общем, я оч доволен печкой, буду и дальше учиться готовить в ней.
  13. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    По прошествии года могу сказать, что печной стол под печью утеплён недостаточно. :no:
    Эх, не придал я тогда особого значения, а теперь замечают, что довольно много тепла уходит в печной стол.
    Утепление-то есть: керамзит. Но нужно было сыпать погуще и проливать цементным молочком, а я слишком много цемента намешал и маловато керамзита положил.
    Протопленная вечером печь (готовил пиццу на ужин) утром держит на поде около 100 градусов. :super: Но и стол прогревается - забирает пепло себе.
    Так что будете делать печь: серьёзно отнеситесь к утеплению стола под печью.
    Такие дела.
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Планирую в этом сезоне сложить аналогичную печурку. Для утепления пода заготовил каолиновую плиту толщиной 2 см. Спасибо за тему.
  15. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Да, утепление помпейки (снизу и сверху) действительно очень важно! Снизу можно утеплить силикатом кальция (SilCa, Суперизол, Skamol) или вермикулитовые плиты (Skamolex, Минпласт и др.), а можно и пеностеклом. :)
