1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка помпейской печи в одно лицо без опыта кладки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем okeyla, 17.06.14.
  1. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Ну вот и я почти с печкой :|:
    Осталось утеплить и трубу приладить.
    Советы по дымоходу обязательно учту. А можно просто отвод вставить или надо переход из оцинковки делать с прямоугольного на круглый?
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я выше портал сделал. У меня горячие газы сначала в потолок портала "бьют", а затем в трубу уходят.
    Труба из оцинковки меньше подвергается здесь перегреву.
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Вот и я теперь с печкой :hello:
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Shalun007
    Подскажите пожалуйста. В теме
    Постройка помпейской печи в одно лицо без опыта кладки.
    Вы писали что лучше использовать ша 44 на купол. Я только не пойму как его класть? С ща 5 понятно. На солдатиках спиливаешь скос. А дальше половинки сами дадут нужное закругление купола. А как с 44 не понятно. Его что на он по ставить?
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я вот так ША44 резал
  6. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    С охлаждением резали? а как он режется если сравнивать с красным кирпичом?
  7. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Конечно с водой резал, без неё даже не стоит пробовать.
    Сравнивать не могу, красный ни разу не резал. Но шамотный идет как по маслу.
    Вот с помощью такого "чуда инженерной мысли" я резал кирпич. Видно на заднем фоне. Под пленкой болгарка в станке.
  8. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Ребят, а вы уверены что говорите про ША-44?:faq:
  9. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    У меня его много, т. к. перепутали с шб и привезли 44-ый вместо 5-го. но...он у меня ..ТРАПЕЦЕВИДНЫЙ однако...и его на арку просто класть, он тра-пе-ция:hello: Или я что-то не так понЯл? :|:
  10. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Мы на работу 60т разного кирпича брали, 44-го немного осталось, я из него и делал свод.
    Как раз удобно, узкой частью внутрь купола, толстой - наружу.
  11. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Я присоединяюсь к пояснениюTerfree.Его картинка идеально показывает правильный раскрой кирпича на купол. ША5 или ША44 не имеет значения. Оба варианта надо резать именно так.
    Если хотите первый ряд поставить вертикально, то рез надо делать всего один но по разному.
    ША5 - Ровно посередине, под тем же углом (можно ЧУТЬ больше), как показано на картинке. Плоской стороной по циркулю поставите половинки на стол, а на косой срез начнёте класть купол.
    ША44 - Резать надо просто пополам под 90 градусов. Закругление на купол дадут половинки следующего ряда.
  12. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    А рецептура то какая должны быть в итоге?
    Я уже отлил столешницу оставив углубление 10см по форме пода. Думал утеплять пермзтом с фракцией 10-15мм, на 14 см и 1см сверху залить ЦПС. Но какой рецепт правильного соотношения цемента и керамзита? Нужен ли песок?
  13. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я делал прослойеу в 5см из газоблока. Он плохо тепло проводит. Низ конечно нагревается, но по мне не критчно. Идеального разделения все равно не получится.
  14. Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    Анатолий_Нам
    @lt654,
    получится, нужно всего лишь не выдумывать велосипед, а использовать современные огнеупорные материалы
  15. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Песок лучше не добавлять. Воду с цементом 1/2 по весу (на 50 кг цемента 25 кг воды). Керамзит мелкий, продаётся как сухая засыпка для пола. Добавлять в водоцементную болтушку до получения нужной подвижности смеси.
