1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка помпейской печи в одно лицо без опыта кладки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем okeyla, 17.06.14.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Экран пригодится и не только при приготовлении пиццы а жабу успокой - возьми у когонить из кровельщиков или просто попроси их вырезать тебе полоску из кровельного железа, согни ее полукругом, чтобы просто стояла и не падала - вот тебе и экран! Я вот уже несколько лет пользуюсь таким, временносделанным за три минуты из черного кровельного железа:super:
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Я не специалист конечно, но мне казалось всегда, что кровельное железо это оцинковка, но никак не чернуха.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Раньше и чернуха была:hello:- теперь не знаю:no: - все видимо ондулином кроют а ондулин для печки уже никак:(:aga:
  4. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    В советские времена оцинковка была стратегическим материалом. И черное железо было в дефиците (да и все было в дефиците), но черное железо было проще достать. И крыши из него просто красили (как правило суриком). Доступным был шифер.
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @bgd, да, свинцовым суриком и красили. Причём стойкость этого сурика к осадкам впечатляет:)
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Ещё бы.
    Суриком не только крыши красили, но и корпуса кораблей. Вернее, на крыши сурик пришёл из флота.
  7. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    [​IMG] нашёл интересное фото. тем кто планирует кладку в четверть. оказывается невозможное возможно.
  8. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    А фото я один не вижу? :faq:
  9. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    да все возможно. Речь не об этом.
    Если строить печь такого размера, то и ее масса должна быть соответствующей. Имеется ввиду масса для накопления тепла.
    А эта быстро нагреется, но и быстро остынет.
    А диаметр судя по всему не меньше метра.
  10. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    А можно несколько вопросов?
    Просто я уже где-то тут писАл, что имеется 44 кирпич, привезли ошибочно и ...всё не увезли и штук 100 оставили:victory:, но...по вашим подсчётам его нужно 238 штук (у меня намечаются тоже размеры печи как и у вас т. е. 90 см. чистый внутренний диаметр) и вот тут вопрос...это подсчёт с учётом кирпичей на пОд?...ведь 44 туда явно не подходит :no:? И учитывались-ли те кирпичи, который так называемые "солдатики"? Мне кажется 44-й будет удобен со второго ряда т. е. на Солдатики и до верха:hello:. Тогда получается 5 или 8-ой естественно нужен на пОд, солдатики и трубу, но 44-го тогда нужно меньше? Или я не прав?
  11. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Сергей, я точно не помню, но скорее всего я считал без пода. туда естественно клиновые кирпичи не годятся. Они для купола. И в Вашем случае имеющийся запас 44х можно использовать на 100%. кладите их в любом ряду. Единственное условие ВЕСЬ ряд должен быть или из 44го, или из 5го. Начните низ 44ым, а небольшой остаток, которого не хватит на целый ряд снизу смело используете в самых верхних рядах. Их там надо немного, и как раз там от 44ого основная польза. как я уже писал. слой мертеля с ним будет тоньше и верхние кирпичи не будут "плыть" под наклоном сразу после укладки. Я вот свои в верхних 2-3 рядах почти каждый подпирал на 10-15 минут, пока не "примёрзнет". Благо было чем заняться в это время. Подтачивал следующий :)
  12. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    :super: это точно. Да и класть её тот ещё геморрой.
  13. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да с 44 у нас проблем нет, можно докупить сколько надо, что и сделаю, т. к. ты говоришь, что с ним легче работать, значит так и есть, я им никогда не работал, тока красным и то одна печка для себя. Просто пытаюсь прикинуть низ, как легче получится. ну и конечно посчитать кол-во кирпича общее:hello:.
    Мне почему-то кажется, что для МЕНЯ:aga: будет легче выставить солдатики (кирпич распиленый на две части под углом) и ужЕ с него начать 44-м. Не помнишь случайно, сколько у тебя кирпичей ушло на пОд? :|:
  14. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    А стОит такой гемор устраивать? Ну пару печей там...себе и ..соседке например сделать:aga:, думаю на этом и всё...а если уж в промышленном, то...как Андрей надо:super:. имхо конечно, но думаю многие согласятся:hndshk:
  15. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    @Shalun007, попытался посчитать по фото. :)..я так понимаю в районе 60 кирпичей под и солдатики получается
