Строительство бани-домика 6×7.5+веранда 2×6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Scouti8, 17.06.14.
  1. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Добрый день.
    Вот и я дошел до строительства своего домика+банька.
    Проект рисовал сам, строю сам и в помогает брат.
    Фундамент сваи винтовые.
    Объвязка 3 сколоченные доски 50×150
    Лаги пола 50×200,шаг лаг 60 см по осям.
    Поверх фанера фсф 21 мм.
    Высота первого этажа 3 м. Высота стен мансарды 1.5.
    Длина стропил 4.5 м, шаг 0.9м.
    Выкладываю фотки на обсуждения ошибок.
    Вот что у нас вышло за 2 недели. IMG_20140617_203038_81.jpg IMG_20140617_203041_82.jpg IMG_20140617_202945_46.jpg IMG_20140617_203004_59.jpg IMG_20140617_202939_44.jpg IMG_20140617_202937_43.jpg IMG_20140617_202934_42.jpg IMG_20140617_202931_41.jpg
  2. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
  3. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Есть вопросик дом на втором этаже немного шатается над фасадной стеной-видимо из за того, что нет укосин на одной стенке, а только окна в пол. стоит ли сюла впихивать укосины?
  4. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Достаточно ли таких несущих лаг, для перекрытия второго этажа.
    И верный ли их крепление-брус 150×200
  5. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Может кто заметил серьезные косяки ? Пока можно поправить.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О Боже! Нафига там брусья в перекрытии? И снова вездесущие металлические уголки...Саморезы черные использовали? ;)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если будет листовая обшивка, то укосин не нужно.
  8. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Саморезы желтопосированные.
    Брусья- т. к. пролет 6 м. и чтобы на втором этаже небыло прогиба под лагами (т.к. внизу будте одна перегородка под ванную комнату, использовал брусья, как несущие стены и уже на них опирал лаги мансарды).Двутавровой балкой не стал заморачиваться.
    Уголки использовал только в местах креплнеия бруса и использовал в конструкции крыши-а так все на саморезах 5*90.
  9. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Снаружи буду сразу обшивать имитацие бруса толщиной 28, внутри тоже буду имитацией, но 20.
    Как можно увеличть жесткость пола (лаги пола (доска 50*200) с шагом 60 по осям+фсф 21 (на саморезы 3.5*40) края фанеры лежат на лагах)-но прогиб между чувствуется.
  10. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Вопрос по этапам возведения крыши планирую делать так:
    1) Выравнивание стропил по вертикали (временно скрепление между собой)
    2) Набиваю доску 32*100 с шагом 350 (400)-чтобы на нее положить пленку (просто на стропилы не представляю как лазить и пристреливать)
    3) Набиваю обрешетку из брусьев 50*50 (надо ли между брусьями оставлять промежуток 50 в шахматном порядке-для улучшения вентиляции)
    4) Набиваю контробрешекту и доски 32*100 уже под размер металлочерепицы
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И как, помогли брусья от прогиба? Вы полы расчитывали, или просто решили брус туда всунуть на глазок?
  12. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Может вы не совсем поняли схему. Там брусья служат опорой для лаг вторго этажа (они под лагами).Чтобы умеьшит пролеты до 2-3 метров.
    Как можно было сделать пол второго этажа (положить доски) с пролетом 6 м ?
  13. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Прогиба на втором этаже нет вообще. т. к. максимальный пролет стал 3 м и лежит доска 50*200 с шагом 60 (по осям)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А сами брусья какой имеют шаг и пролет?
  15. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Всего два бруса (150*200) -см.рисунок-они разделяют комнату длинной 7.5м (и шириной 6 м) на три участка 2+2.5+3
