Стена с опиранием на плиты ПНО
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kraioff, 17.06.14.
  1. Kraioff
    Kraioff
    Kraioff
    Нижний Новгород
    Добрый вечер всем. Нужен совет бывалых. Строю дом из керамики Porotherm, по проекту на первом этаже эркер, а несущая стена второго этажа должна проходить по плитам, перекрывающим эркер. Первый этаж перекрыли плитами ПНО, а сейчас появились сомнения выдержат ли плиты. Стена 38см приходится на стык 2-х плит, пролет 4 метра. По паспорту допустимая нагрузка на плиты 800 кг/м2. Посчитал вес стены, вроде проходят, но сомнения остались. Вопрос можно ли поставить стену на плиты или нужно как-то усилить это место? Подскажите кто сталкивался с похожей проблемой. Заранее спасибо.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Это что ж за проект такой, где несущая стена по плитам идет? Саму стену из 38-го блока плиты выдержат, но вот смущает слово "несущая"... Что на нее опираться будет?
  3. Kraioff
    Kraioff
    Kraioff
    Нижний Новгород
    Сверху пойдет фронтон крыши. Но я думаю, может под него залить балку вместо плиты перекрытия?
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У меня такая же фигня была. Залил что то вроде балки по плитам второго этажа, чтобы эта балка опиралась на несущие стены первого этажа. У меня в теме где фотки были, посмотрите. Где то вначале, когда я стройку описывал.
    http://www.forumhouse.ru/threads/137226/
  5. Kraioff
    Kraioff
    Kraioff
    Нижний Новгород
    Ок, спасибо. Обязательно посмотрю.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на плите будет не только стена. но и пол и полезная нагрузка. их Вы не учли наверняка
    а нагрузку от конструкций кровли?
