Подскажите по возможности несущих стен из облицовочного кирпича
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем oleg58, 17.06.14.
  1. oleg58
    oleg58
    oleg58
    Здравствуйте
    подскажите кто в курсе есть желание построить гараж 6х7.5м. высота 4.3. фундамент плита. крыша двух скатная мансардная примерно 70квадрат с метровыми стенами по высоте на втором этаже. гараж холодный максимум отапливаемый второй этаж. перекрытия швелер + дерево
    желание построить его из облицовочного кирпича в 1 полуторный кирпич что бы в последствии не заморачиватся с отделкой как снаружи так и внутри.
    по весу здание с нагрузкой на кирпичь вроде как все норм. строители говорят нельзя строить из облицовки несущие стены не смотря что это гараж и нет бетонных перекрытий
    может тут кто сможет мне помочь с выбором матеряла?
    строить из газосиликата и прочего вспененого г...на нет желания) так же как и строить бомбоубежище с пол метровыми стенами
    заранее спасибо!
  2. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Вздор какой-то! Гоните строителей в шею! Строить можно, единственное, он может промерзать, т. к. не обладает необходимыми свойствами, как блоки. Поэтому рассчитайте правильно толщину стены или утепляйтесь.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да можно же. По многим параметрам лицевой кирпич превосходит рядовой. Да и в обычный рядовой кирпич переводят отбраковку лицевого (Те заводы, которые одновременно лицевой и рядовой выпускают). Лицевой кирпич который не прошел отбор по размерам, прочности, морозостойкости, трещинам/сколам или внешнему виду становится забутовочным. Прислушайтесь к мнению Брикус и либо гоните строителей в шею, либо внимательней следите за их работой. Они, судя по всему, не знают азов, но притворяются специалистами.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    кстати, у вас высота стен большая. Хоть в СНиП и укладывается, но близко к предельным значениям (Там стена в 1 кирпич толщиной должна быть до 5 метров, вроде...). В случае каких-либо непредвиденных нагрузок стена может треснуть или даже сложиться.
  5. oleg58
    oleg58
    oleg58
    Спасибо за мнения.
    строители приблезительно так и говорят что мало ли что и рухнет твой гараж)
    говорят что облицовочный. даже по названию не подходит для несущих стен!
    еще и проморозкой тоже пугают! утеплять не хочется тогда теряется весь смысл строить из облицовки.
    чтож делать то?
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да подходит!
    Стена, конечно, будет промерзать насквозь, но для гаража, на мой взгляд, это несущественно.
  7. oleg58
    oleg58
    oleg58
    что возможно сделать чтоб не промерзала?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. НЕ отапливать - машине лучше будет.
    2. Утеплять - но тогда Ваш смысл теряется. (Вы ж не хотели обе стороны отделывать).
  9. oleg58
    oleg58
    oleg58
    ) отапливать пока не планирую опять же не факт что не буду газ уже очень близко
    если утеплять то снаружи но тогда нет смысла из облицовки
    в голове уже винегрет) из вспененого г неохота но чую что придется(
    машину ставить туда вообще не планирую если только в сильные морозы чтоб дизель не замерз
    второй этаж скорей всего отапливатся будет соответственно на нем стены будут промерзать?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Яя
  11. oleg58
    oleg58
    oleg58
    Делать из вспененого. лить пояса и мучится с креплением чего либо в стенках переживать чтоб хулиганы стенку не выпилили)?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    дюбель или тупо саморез длинный. В кирпич тоже ведь дюбель нужно поставить, перед закручиванием самореза? Нет проблемы такой, вымышленная она. Или Вы концертный рояль хотите на мансарде на стену подвесить? так и "кирпичный" дюбель такого не потерпит...
    Кто захочет - любую "выпилит" - и быстрее, чем пилить ГСБ стену пилой любой...
    Не ищите черную кошку, там где её нет.
    Можно стены из пескоблоков/керамзитоблоков сложить - если религия ячеистые бетоны не позволяет.
  13. oleg58
    oleg58
    oleg58
    Религия тут не причем) ворота у знакомого вывалились из блоков потом железный каркас варили и крепили миллионами саморезов
    картину, бра, тв и т, д можно вешать вот если закрепить потом открутить и закрепить вновь то уже держится не надежно, надо рядом сверлить дырку и вставлять новый дюпель
    у меня гараж, в гараже обычно на стене весят не бра и не картины, в него заскакивают дети и не только
    кошек не ищу но инциденты случались
    керамзито блоки рассматривал чтоб не промерзали надо тоже пол метра класть и точно так же заниматься отделкой и внутри и снаружи пол метра не хочу класть так как внутри размер будет 5х6,5 что меньше чем хотелось
    идея была разок вложится и не заморачиваться в дальнейшем с эксплуатацией и тд
    лить бетонный каркас тоже не хочу так как на плиту будут давить ноги, а не вся площадь стен
    вот что возможно исходя из всех моих пожеланий чтобы пела и не ела)?
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Посмотрите в сторону каркасников из ЛСТК.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Без головы можно и ... сломать. Знакомого даже пара арматур в кладку спасти могла изначально. Еще как вариант - вместо пары блоков возле каждой петли залить "кусок армпояса" (армированного бетона мал-мала) - не вывалится никогда и ничего...
    Керамзитоблоки... Для фанатов избыточной прочности - монолитный бетон или пескоблоки (даже пустотные есть).
    А вообще - что мешает строить из облицовочного кирпича, утеплив отапливаемую мансарду дополнительно? На мансарде одна сторона с отделкой? опять же отапливаемую часть можно из других материалов строить...
