РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите как покрасивше обустроить место между свесом металочерепицы и лобовой доской. На рисунках капельник красного цвета, плёнка синего, зелёным цветом отражена МЧ, коричневым показан сайдинг. Водосток в силу причин монтироваться не предполагается, но без него открытыми для глаза станут рейки и продухи обеспечивающие вентиляционный зазор между плёнкой и МЧ, что на мой взгляд выглядит довольно уродливо. Хотелось бы как то исхитрившись одновременно и прикрыть продухи от чужого зоркого глаза и обеспечить достаточное прохождение воздуха над плёнкой, и при этом придать свесу крыши законченный вид. Вариант со вторым капельником, который накладывается на нижнюю доску обрешётки и прикрывает продухи мне не нравится где получается красиво, там прикрывается верхний вентзазор между МЧ и плёнкой, в другом варианте проходу воздуха ничего не мешает, но вид просто ужасный. В поисках решения глянул на пару относительно новых соседских крыш покрытых МЧ, где отсутствуют водостоки Сделано красиво, но лобовая доска заделана сайдингом под самую МЧ, не виден капельник, непонятно куда стекает конденсат, на мой неискушённый взгляд, вентиляция между МЧ и плёнкой происходит только через волну МЧ. А может так и надо монтировать, не заморачиваться ?
Не богато с ответами, из чего следует, что для притока воздуха вполне достаточно небольших щелей между первой доской обрешётки и наложенной на неё вплотную металлочерепицей, попытки создать на входе дополнительные заходы для проветривания излишни. Спасибо
ЯН РЫПЛ, представитель АО "ЮТА": "... Гидрозащита должна идти по стропилам или по сплошном деревянном настиле и на крае кровли оканчивается с помощю капельника. Т. е. нельзя вести край гидррозащиты у края кровли над контррейки или над обрешётку, или каким то воздухонепроницаемым материалом закрыт площадь между главами контрреек. Всю вентиляцию (между гидрозащитой и кровельным покрытием) обеспецивает только высота воздуха между контррейками. Профил металлочерепицы и высоту обрешётки для вентиляции учитывать нельзя. Т. е. у края кровли нельзя это отверстие перекрыть ни доской ни профилем, потому что потом этим образом аннулируется вход воздуха в вентзазор и весь вентзазор потом не работает. Поэтому со стороны главы контрреек применяется решётка против входу птиц, чтобы отверстиями этой решётки (бывает 40-50 % площадь материала решётки и 50-60 % отверстий в площади решётки) мог ввойти воздух в вентзазор..." Высказано предельно ясно. Вывод: подавляющее число крыш покрытых металлочерепицей можно выбраковывать )
@Roofer1959, Если синим цветом металл, он должен быть достаточно толстым, что бы не прогибаться от снега или ветра. Есть решения попроще и глазу на радость
@Fokys, Вам не угодишь, хотите кровлю без водостока, но аппелируете к кровле с водостоком... Вам @Roofer1959 нормальный вариант показал - а Вам опять не по нраву (красиво-некрасиво). С проветриванием лучше всегда перебдеть, чем недобдеть.
Совершенно верно, синим цветом металл, оцинкованное железо, толщина 1мм, угол меряете и заказываете детали, в Москве не проблема такое нагнуть. Да, и ваши слова "Водосток в силу причин монтироваться не предполагается" а вы, как уже сказал Dmitry62 -"аппелируете к кровле с водостоком" . Без водостока, так -без водостока. К тому же, такой величины свес черепицы как у вас нарисовано очень неправильно и вам нужно его увеличивать. Вот такой капельник что я нарисовал эту задачу и выполнил бы. Успехов.
Dmitry62 и Roofer1959 В представленных мною двух фотографиях, совершенно не важно есть ли водосток на крыше или его нет, деталь на которую стоит обратить внимание это перфорированный лист металла (?) тесно прижатый к лобовой доске. Такое решение позволяет, во-первых сделать достаточным продув пространства между МЧ и плёнкой, во-вторых лобовая часть карниза с прижатой к ней перфорированной полосой выглядит, согласитесь, более элегантно . Если в таком варианте верхнюю планку заменить на перфорированную, лучшего можно и не желать. Roofer1959 Касаемо малого свеса... рисунки были примерные, на глазок, на практике нижняя доска обрешётки и МЧ сместятся пониже
Ничего . Я пока отказываюсь ломать, дождусь устойчивой погоды и вперёд ! Но не сам, наёмные рабочие будут починять. Предварительные знания накапливаю для отслеживания косяков, а так же подбираю подходящие материалы для строительства. В процессе стройки, если она всё таки случится, одновременно со строителями стану перекрывать кухню, но профнастилом. Я бы и на большую крышу кинул профнастил, но мне не дали, сказали, что мой личный фаворит не в моде, что у соседей металлочерепица и мы ей будем крыть... Про кухню... Есть место где крыша кухни примыкает к переделываемой крыше, там же труба возвышается, как обыграть соединение не могу сообразить, потому что и на кухне и на доме крыши станут немного другими, а щас под старым покрытием кухни не поймёшь где и что расположено. После того как сниму старое покрытие, предложу ребятам конкурс на лучшее решение вопроса, не справятся, буду искать ответы здесь
Дом на двух хозяев, каждый метр на счету В общем то бочку ставить негде, а отвести на улицу не получится, там асфальт выше нашего участка, а вдоль забора по травке машинки ставятся, во время дождя и так болото. Не мешает ни сколько излитие струй с крыши сразу на землю, потому и не морочимся особо, ну кроме как внешнего вида.
