Схема водоснабжения с Sirio Entery 230
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Коля34, 17.06.14.
  1. Alump81
    Alump81
    Alump81
    Если проблема в алгоритме измерения, можно ли как-то скорректировать показания Sirio (например, через калибровку)?
    При включении насоса происходит просадка напряжения и Sirio уходит в защиту.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это лишь один из возможных вариантов, проблема, если она на самом деле есть, может быть в чем угодно.
    Для того что бы кто то смог Вам сказать что то полезное, вопрос должен содержать исходные данные, проблему которая Вас беспокоит, и что пробовали/проверяли сами и каким образом.
    Не совпадают данные по напряжению и срабатывает защита это не одно и то же.
    Система работала и сломалась или первый пуск?
    Ток какой выставили? Он соответствует току насоса?... ит. д...
  3. FRODOvs
    FRODOvs
    FRODOvs
    Добрый вечер.
    Может кто сталкивался с проблемой:
    Насос gidrox 3qjd2/15
    Скважина 93метра, насос висит на 45, дебет 1,8м3
    Пускатель stout sirio universal
    Проблема следующая:
    При открытии водопотребителя в доме частотник работает стабильно.
    НО при открытии уличного крана работает 1 минуту и встает в ошибку сухой ход.
    Подробнее: водопотребитель пока не подключен, пока спаян коллектор 32 труба. Накручен шланг на улицу тоже 32 труба. Вода хлещет как не в себя, при этом давление на импульснике отображается 0, но при зажиме конца шланга показатель давления растет, что логично.
    После частотника идет расширительный бак. После бака стоит тройник и с тройника один конец уходит на улицу на незамерзающий кран 20 трубой (внутренний 16).
    Когда закрываю потребителя и открываю уличный кран, работа длится минуту и частотник встает в сухой ход.
    Хотя если открыть потребителя и уличный кран все работает. Бред какой то
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если выход на улицу до частотника, то так и будет. В частотнике есть датчик потока, который и отключает частотник из-за отсутствия потока.
  5. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    Подскажите по какому принципу работает датчик потока в sirio 230? и где его приобрести можно ?
  6. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    Датчик Холла регистрирует интенсивность магнитного поля от магнита, который встроен в обратный клапан и передвигается с ним. Разобрать, посмотреть маркировку и найти подходящий.
  7. Mimotoma
    Mimotoma
    Mimotoma
    Наконец-то запустил сирио с насосом.
    Скважина 30 метров, Насос Педроло 4блок 2/9 на глубине 28 метров, зеркало на 23 метра. Гидроаккумулятор 24 литра. Автоматика Sirio Entry 2.0, если верить гарантийному талону.
    В настройках сначала установили номинальный ток в 4 ампера, как на шильдике насоса. Не заработало. Установили 5 ампер. Работает нормально. Потом полез в таблицы. В одной сказано, что номинальный ток насоса 4 ампера, в другой 5 ампер. Соврали, видно, для рекламы. Все таки 900 ватт не 1150.
    Чего написать решил то. Разок запустил систему от генератора. Генератор бензиновый, номинальная мощность 2,8 кВт. Максимальная 3,2 кВт. Во время запуска Сирио был настроен на ток в 5.3 ампера. Кран в домашнюю водяную систему был закрыт. Запускался скачками (рывками). Запустился, заполнил гидроаккумулятор, поднял давление до 2,4 атмосферы, как в настройках указано. Плавно остановил. Во время запуска в частотнике что-то громко тикало - щелкало. Не нравятся мне эти щелканья!
    Мысли по поводу. В следующий раз перед запуском от генератора уменьшу номинальный ток (I max) до 5 ампер. А еще бы неплохо на время запуска отсечь гидроаккумулятор. А после того, как насос запуститься, можно будет открывать задвижку (кран) в систему. Например во время плавного останова, но лучше раньше.
    Запуск насосов - моя профессия. Главная проблема запуска от генератора - большой пусковой ток электродвигателя. Наименьший пусковой ток бывает, когда насос без воды. Наибольший - когда запуск насоса с водой на открытую напорную задвижку при отсутствии давления в сети - такой пуск запрещен инструкцией.
    В бытовом случае для наименьшего пускового тока необходимо отключить гидроаккумулятор и перекрыть кран в бытовую водную сеть. Только нужно будет внимательно смотреть на экран частотника и успеть открыть кран до того, как частотник остановит насос.
  8. Alump81
    Alump81
    Alump81
    Всем привет! Может кто сталкивался. sirio universal После разборки и сборки стала протекать вода из под медной пластины. Кто как боролся. Может силиконом заделать?
