1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ для каркасника 9х13 в Подольско р-не
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MrGold, 17.06.14.
  1. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Вот и настало мое время строиться. Долго я к этому шел, изучая этот форум и не только... Взвесив все за и против было решено строить дом по каркасной технологии. Строить начну сам с привлечением дешевой рабочей силы летом следующего года. Летом этого этого года планируется:
    1. Подключение электричества;
    2. Строительство бытовки;
    3. Рытье колодца/скважины (не определился еще);
    4. Ну и конечно же строительство фундамента.
    Дом планируется пока одноэтажный на ПМЖ (обычный каркасник из доски 195х45 и 5 см перекрестного утепления, крыша мансардная из такой же доски. Перекрытие деревянное. Пол по грунту). Буду закладывать возможность обустройства мансардного этажа в дальнейшем, когда к деревне подведут газ.
    Фундамент выбрал МЗЛФ с полами по грунту. УШП нравится, в силу того, что финансы пока ограничены, мне не подходит. Ленту хочу залить в этом году, все остальное (засыпка, утепление отмостки, стяжка с т. д) - в следующем.
    Характеристика грунтов (пока со слов соседа (он же продавец :)):
    Около метра идет глина, дальше песок. УГВ около 10 м. Слова его конечно я проверю на следующей неделе.
    Калькулятор МЗЛФ посчитал сей пирог допустимым. Интересно мнение каждого. Конечно хочется и сэкономить :)
    Выкладываю планировку, план фундамента и его разрез.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А плита пола точно на месте? Чтото у меня такое ощущение, что ее лучше на 100 мм опустить.
    Ну и из личного - коридорная планировка очень на общагу смахивает. (без обид, просто впечатление)
    Учитывая широту возможностей каркасных планировок можно попробовать изобрести нечто более оригинальное. Грех не воспользоваться таким бонусом
  3. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Можно и опустить, но тогда нужно будет предусмотреть отверстия под трубу ТП во внутренних частях ленты! И как это правильно сделать?
    Размеры дома, а следовательно и планировку диктует участок. Он у меня узкий с лицевой стороны и широкий с тыльной. Чтобы не съедать много места, дом нужно максимально выдвинуть вперед... Шире сделать не могу, длинее тоже, т. к. площадь станет более 100кв.м. А так вроде красота в простоте :) да и теплопотери у "квадрата" минимальные...
    Будут еще замечания или преложения по удешевлению? ;)
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    а вот интересно, как вы себе представляете в таком случае заливку пола в 10 см над ростверком?
    отверстия под трубу делать не надо, просто в местах перехода труб по ростверку в опалубку делаете закладные из бруска или доски. После заливки вынимаете/выбиваете/выковыриваете. Опорный брус (доска) потом по верху перекроет и все. Чет не пойму проблемы если честно
  5. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Думал делать заливку пола после поднятия стен. Соответственно опалубкой была бы обвязка.
    Теперь буду делать как вы говорите.
    Еще вопрос по поводу земляных работ. Обязательно ли снимать грунт под всем пятном застройки, либо можно только под отмосткой и фундаментом? И нужен ли щебень вообще, если УГВ низко?
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Под ленту грунт вынимается только под лентой и в пазухах. Остальное трогать не обязательно. Ну отмостка конечно тоже зачищается. Но если делать пол по грунту, то плодородку надо снять по всему пятну застройки обязательно. Ну или потом вынуть, но проще сразу трактором соскрести в кучу и забыть до конца стройки
    Как вы себе представляли заливку внутри смонтированных стен интересно? :aga:
    хотя люди и не такие чудеса вытворяют...
    про зазоры-компенсаторы между полом и ростверком не забывайте. 10 мм желательно. Для этой цели неплохо подходит вспененый полиэтилен в рулонах который продается. Заодно дополнительная отвязка по теплу будет
  7. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Смутно представлял :)
    Нарисовал новый разрез! Я правильно вас понял?
    Может в качестве зазора-компенсатора использовать пеноплекс 50 мм?
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Можно и 100 сделать, главное чтобы потом не было проблем при отделке
  9. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Ясно. Подскажите все-таки как быть с щебнем. Можно ли сделать так?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше как на предыдущем рисунке. Больше площадь распределения нагрузки (это если щебень фракции 20-40)
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А зачем именно так? Проще все что под подошвой и рядом засыпать щебнем (мелким 5-20), а под пол уже песок. Так проще будет и надежнее. Край отмостки ПСБ вынесите за край выемки сантиметров на 40 хотябы, иначе поимеете лишнюю воду под фундаментом. Учтите же что по нему дождевая вода стекать будет временами. Перед тем как укладывать ПСБ лучше всего отсыпку закрыть с нахлестом пленкой ПЭ 150...200 микрон. Или сверху, без разницы. (у меня сверху) А внешний край в щель грунта залопатить слегка, чтобы типа гиняного замка было. Только чур слово глиняный замок я не говорил :victory:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hello:
    Проще, но никаких бонусов по увеличению не сущей способности.
    Я бы что-нибудь понадежнее рекомендовал, тем паче, что 150 в реалии совсем не...:no:
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну можно разориться на стекломаст какой нить. Конечно надежнее. Но это скорее перестраховка, там в принципе вообще можно этого и не делать. Особенно если бетонировать сверху. Просто пару сезонов пока стройка идет пересидеть
    Но практика показывает что нет ничего постояннее временного :aga:
    зато проще отсыпку делать. Меньше трудоемкость по выгораживанию пирога
    при прочих равных почему бы и нет
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эт точно:):hello:
    Да я и не настаиваю. Конечно нужно учитывать множество факторов - стоимость материалов, трудозатраты ит. п.
  15. MrGold
    MrGold
    MrGold
    @mail robot, "Проще все что под подошвой и рядом засыпать щебнем"
    Рядом это имеется ввиду под отмосткой и с небольшим отступом внутрь (10-20 см)?
