Вентиляция подвала-погреба
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем yuriator, 17.06.14.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Всем доброго дня!
    Имется дом на фундаментной плите. Под плитой находится бетонный подвальчик размером 2х2х2м. Вход в подвал выполнен под лестничным пролетом, ведущим на второй этаж дома.
    Так получилось, что на этапе стройки сделали только приток, а вытяжку не сделали. И сейчас подвальный запах распространяется по всему дому, подозреваю что через щель под дверью.
    Соответственно, я сейчас ломаю голову над тем как организовать отток воздуха из подвала. Наиболее логичным видится делать вытяжку в самой высокой точке подвала, и дальше через стену дома и вверх (на схеме обозначен красным).
    Прошу покритиковать такой вариант или предложить более дельный вариант.
  2. Slontamb
    Slontamb
    Slontamb
    Тамбов
    Добрый день. Решили проблему? Ситуация очень схожа с вашей.
  3. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Решил. Протянул гофру 100 и вывел через стену оцинковкой тоже 100. Утеплил пенофолом и зашил коробом из мебельного щита. Заодно сделал вытяжку из с/у оцинковкой 125, все спрятал в одном коробе. Сверху надел дымник, на фото его еще нет.
    Да, тяга есть, проверял дымом.
  4. Slontamb
    Slontamb
    Slontamb
    Тамбов
    Запах исчез? Спасибо за ответ.
  5. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Однозначно меньше стало.
