Рассчет металлической балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем bobr7105, 17.06.14.
  1. bobr7105
    bobr7105
    bobr7105
    Добрый день!
    Строю гараж 6,8 х 9 из бетонного бессер блока. Передняя стенка в один блок, 3 стены в полблока. Внутри никаких подпорок не планирую. Хочу вдоль длинной стены по центру гаража положить металлический двутавр, а на него потом с двух сторон со стен положить брус 100х200.
    Планирую двухскатную крышу. Помоги подобрать размер двутавра на пролет 9м гараж-цель.jpg гараж-2.01-вид-сверх.jpg гараж-2.01-общ-вид.jpg IMAG0584.jpg ?
    На фото то что есть сейчас.
    Большое спасибо!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Земляк, делай ферму деревянную
  3. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    Подскажите как вышли из ситуации, какой двутавр положили? Просто похожая ситуация, нужно цоколь перекрыть 10*10, без несущих стен, не знаю какую балку подобрать!
  4. bobr7105
    bobr7105
    bobr7105
    Павел, я просто на Авито нашел БУшный двутавр сваренный в квадратную трубу примерно 15*17. Положил 5 шт поперек гаража. Все держится отлично.
  5. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    Понятно, спасибо!
  6. Шурфф
    Шурфф
    Шурфф
    Оживим тему. Точно такой же гараж планирую строить. размер 7х9 м, но без мансардного этажа. Крыша вальмовая, фундамент - плита, материал стен пеноблок 300мм. Не хочу посередине ставить колонну. Какого сечения двутавровую балку пустить? Чердак эксплуатироваться не будет. Спасибо
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Шурфф, попробуйте сами посчитать
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Старенькая темка. Но на пролет 9 метров нужна очень серьезная балка по высоте. Я планирую сделать поперечные балки 2 штуки 20К2 а на них деревянное перекрытие. В вашем случае бы получилось между балками по 3 метра.
    А где отчет о стройке? Фото?
