Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Мой папа ездил на одном комплекте резины круглый год и то же нормально.
    У ст85 есть в ТО именно такое применение? Не видел, что подходит для системы с облицовкой.
    Такое применение на свой страх и риск.
    Посыл применять не "системный материал" не совсем корректно.
  2. Eshpansky
    Eshpansky
    Eshpansky
    Коллеги, здравствуйте! Тема уже избитая, но все же, кто-то может быть ответит однозначно) почему нельзя сразу делать армировочно-клеевой слой и на него декоративную штукатурку? Д400 без утеплителя.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если сделать так, то на фасаде будут постоянно или время от времени в зависимости от влажности просматриваться швы. Если не нужно утеплять, то надо будет его сначала оштукатурить и только потом делать базовый слой. Так уже давно делают.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Остановился на отделке дома термопанелями с плиткой Керамин Амстердам Шейд. Со слов продавца, очень популярный выбор, ближе к коричневому. Но кажется очень темным. При расшивке швов светлыми затирками, вроде норм. Но в инете нашел всего пара фоток, и это один дом с двух сторон.
    Все остальные фото какие-то нереалистичные, просто вид части плиток или рендер
    Может у кого есть реальные фото домов с отделкой плиткой серии Шейд?
  5. Clnl_424
    Clnl_424
    Clnl_424
    Всем добра.
    Прошу сильно не пинать, если вопрос объездной. Не нашёл ответа.
    Дом новый. Коробка была построена два года назад. С весны этого года дом в чистовой отделке. С приходом холодов отапливается. На штукатурке появились непонятные разводы. Чем они вызваны и чем опасны кроме некрасивого вида? Продавец говорит, что не знает, возможно это пыль от ветра.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Попробуйте зашкурить кусочек и понаблюдать - может, и правда, что это пыль.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Мыть пробовали? Пыль должна смыться струей воды с "керхера" или даже просто из садового шланга.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Декоративку какой теркой структурировали?
  9. Clnl_424
    Clnl_424
    Clnl_424
    Не могу сказать. Дом готовый, новый. Стена шершавая. Обычная типовая штукатурка
    Выяснили, что это от выхлопа газового нагревателя. Как минус лёгкий с алоэ на улице, так и эти разводы образовались.
  10. Clnl_424
    Clnl_424
    Clnl_424
    Грёбаный Т9). Как минус лёгкий стал, так и появились разводы.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Возможно это выход пара от внутренних влажных работ. Недаром рекомендуется сначала сделать внутреннюю отделку, а потом приступать к фасадным работам
