Отделка фасада из газобетона
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Костянище, 17.06.14.
  1. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Возможно я хочу не возможного
  2. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Всем доброго дня.
    Задача следующая.
    Есть (условно) коробка дома из Газобетона (ГБ)..
    Есть желание с минимальными трудозатратами облагородить фасад.
    Сколы и швы зашпаклевали!
    Предполагаемая последовательность.
    1. Моем стены
    2. Грунтуем акриловой грунтовкой
    3. Наносим некую жидкую тонкую шпаклю (пульвер или валик)
    4. Наносим некое декоративное фактурное покрытие
    5. Радуемся.
    Пункт 5 обязателен
    Есть ли у кого какой то практический опыт или теоретические знания?
    Поделитесь плиз...
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    При такой технологии декоративка потрескается в районе швов, т. к. газоблок вследствие тепло-влажностной деформации меняет геометрию и эти движения и напряжения не совпадают со свойствами декоративки
  4. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    @Октагон, Т. е вы утверждаете это на основе опыта. (Я не пытаюсь ваше мнение оспорить, просто уточняю)
    Т. е полюбас под финишное покрытие надо закладывать армирующую сетку?
    Ну а если например. Эластичное покрытие Elastomerik (Эластомерик)
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    На газобетон нужна дышащая шпаклёвка, а не всё что угодно, с армирующей сеткой и эластичная декоративка... акриловая не подходит. только силикатная или силиконовая
  6. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Что бы уточнить предмет разговора.
    Итересуюсь сл. материалами
    1."Dufa Expert" Fassaden Keramika
    2. Камешковая штукатурка Bayramix Gravol (Гравол)
    3. Юки Айтокиви
    Все заявлены как паропроницаемые.
  7. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    @Октагон,
    Вопрос. паропроницаемость зависит от основы? Силиконовая -паропроницаема и Акриловая паропроницаемая.
    Я могу предположить что эта проницаемость разная и дальше надо говорить о конкретных циферках.
    Или есть еще какие то особенности? в основах
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Акриловая условно паропроницаемая, то есть говорим что не паропроницаемая. А продавцы наговорят много чего... интересного
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Просите Протокол испытаний паропроницаемости и выкладываете скан здесь.
    Почему-то уверен, что будет много разных слов, а Протоколов нет.
    И разговора тогда об этом тоже нет. Заявляют много чего...
  10. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перед базовым армирующим слоем нужно ещё и штукатурку нанести не менее 15мм, причём качественной не песок-цемент, а с высокой паропроницаемостью, низким водозатворением типа СТ 24!
  12. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Про то как оштукатурить фасад из ГБ я знаю. Тут уже мильён страниц написано. Вопрос в том как отделать фасад быстрее и технологичнее ?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так про это и пишем. Ведь прочитав море тем можно купиться на сказки пустых продаванов и потерять потом свой дом!
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Я вам уже написал, больше добавить нечего и долгие дискуссии разводить желания тоже нет.
    "Быстрее" - дом делается на десятилетия... не понимаю этого термина. Что значит быстрее? За месяц нормально? А если за три? Уже плохо? Быстрее надо? Зачем?
    Быстрота зависит от финансирования, кол-ва мастеров и организации работ.
    Технологичнее - уже описано. Всё остальное - попытки сэкономить приведут к тому, что можно
  15. AnZhi
    AnZhi
    AnZhi
    Белгород
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста.
    С газобетоном можно разобраться без штукатурки СТ 24?
    Стены идеально ровные (допустим).
    1. Слой грунтовки СТ17.
    2. Клей СТ85 с сеткой.
    3. Слой грунтовки СТ16.
    4. Штукатурка короед СТ175.
