Перепланировка лоджии
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем maxlifter, 17.06.14.
  1. maxlifter
    maxlifter
    maxlifter
    Добрый день, хочу сделать перепланировку. Монолитно кирпичный дом, 16 этаж (дом 19 этажей) Размер лоджии 6.5 на 1.2 метра высота 2.8.Монолитная (несущая) стена лоджии (по всех длине лоджии) идет вдоль двух комнат, на одной из них выход на неё,обложена снаружи блоками из ячеистого бетона 20 см и кирпича 12 см. Парапет лоджии из кирпича 12 см, остекление холодное. Хочу сделать теплое остекление в пол по всей длине лоджии. Можно ли демонтировать кирпичную кладку и блоки из ячеистого бетона вдоль несущей стены? при этом лоджия станет шире на 30 см. Можно ли демонтировать кирпичный парапет на котором стоит остекление?
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Если парапет - это ограждение лоджии - то, легально нельзя.
