Как избавиться от конденсата на магистральных фильтрах
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем АЛЛА74, 17.06.14.
  1. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Краска совсем не плохо. красил железяки проходящие сквозь стену. зимой обледеневали, после покраски нет. Трубы хвс в квартире вечно "плакали" -теперь нет. Читал про это нано чудо- до трех слоев результат отменный далее хоть закрасся -толк не большой. Короче максимальный эффект равен утеплению базальтовой ватой 50 мм.
  2. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    Ясно, спасибо откликнувшимся!
    Тогда: на СОВ и фильтра - утепление, на трубы и арматуру - краска, должно получится :)
  3. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    Ещё вопрос:
    Ввод воды в дом 32 ПНД через пол, подвала и тех помещений нет, то есть сразу с улицы. В трубе греющий кабель, труба утеплена. Пол - сэндвич-панель 217 мм (около того, не помню точно).
    Конденсат на трубе, проходящей в полу - тоже образуется? От него защиты, кроме расширения отверстия и прокладки утеплителя, нет альтернативной?
    Тяжело будет разбирать систему, вытаскивать трубу, расширять проход и обратно собирать...
  4. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Существует такой строительный материал как фабричная сэндвич панель, то есть два паронепрозрачных материала (типа пластик или металл) между ними на клею вата. На улице - внутри+, точка росы внутри утеплителя, но он не мокрит и не конденсирует. т. к. нет влаги внутри. Поэтому нет влаги- нет конденсата.
  5. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    В итоге:
    Потратил время, приглушил насос и просушивал все вокруг трубы...
    По сухому уже гидроизолировал пол, а трубу покрыл теплокраской или как там их называют - на пробу взял немного.
    По результату покрыл краской остальные конденсирующие части труб. Конденсата сразу стало меньше оч-чень ощутимо, а с добавлением небольшого нагревателя в стороне у двери входной - конденсат остался только на колонне умягчителя...
    Доволен.
  6. Stroil_sam
    Stroil_sam
    Stroil_sam
    Всем доброй ночи)
    Сегодня столкнулся с проблемой конденсата на полипропиленовых трубах, металических соединениях и накопительном Баке (Вытяжка имеется, приточка тоже).
    1. Я так понимаю нужно обмотать пластиковые трубы пенофолом либо покрасить термокраской!
    2. Как быть с расширительным баком (точнее с нижней частью подвода гибкого металлического шланга) тоже пенофолом нужно обмотать!
    3. На летнее время обогреватель ставить!
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Баланс воздухообмена соблюдается?
  8. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Всем доброго времени суток. Тоже проблема с конденсатом, притом не только в погребе, где установлен насос, а в доме, по всей длине трубы холодной воды, мокнут стены, и недалеко до грибка. Сначала думал стыки подтекают, даже некоторые перепаять успел. Подскажите, как можно избавиться от этого конденсата? Спасибо
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Надо обернуть трубы теплоизоляционным материалом. Есть специальный трубчатый утеплитель для труб разного диаметра. В погребе сделать вытяжку.
  10. mid_555
    mid_555
    mid_555
    Термочехлы помогают отлично, но с октября по апрель, всю зиму было норм, если проветривать, с потеплением опять, после промывки колонн, под ними лужа...
    Термокраской прокрасил подводящую трубу, всё было отлично, потеть труба перестала совсем, но опять же, как пришла весна и потеплело, труба мокнет, термокраска не справляется...
    Буду делать вентиляцию помощнее
  11. krista1990
    krista1990
    krista1990
    Ребят, аналогичная ситуация, лужи достали. Термочехлы не помогают, что делать то, делитесь опытом, кому что помогло?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Кондиционер в помещении помогает от конденсата.
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Понизить влажность воздуха. По умолчанию в теплом воздухе влаги по массе больше, воздух охлаждается на трубах и выпадает конденсат, роса.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Как это сделать физически в помещении где стоят фильтры?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Можно кондей поставить
