Как избавиться от конденсата на магистральных фильтрах
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем АЛЛА74, 17.06.14.
  1. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Добрый день! Магистральные фильтры и гидроаккумулятор расположены в подвале, вода из скважины холодная, поэтому на поверхности труб, фильтров и ГА летом конденсат, на полу от этого лужи. Как можно решить проблему?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Есть специальные термокожухи или можно плотно обернуть корпус фильтра листовым 3-4 мм. пенофолом и закрепить скотчем.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    И куды роса? Подставить емкость, или тепло, другого не дано!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Она не образуется.
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Фантастика!
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Корпус фильтра закрыт теплоизоляционным материалом. Доступ воздуха к холодной поверхности (корпусу фильтра) перекрыт. Для кого-то это норма, для кого-то - фантастика!
  7. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    Та же беда. Но у меня еще и насос рядом. Вся конструкция под полом на глубине всего 70см. Насос не обмотаешь. А вообще идея с пенофолом понравилась.
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Вентилятор постьвь) конденсата небудет. У самого так, хотя все теплоизолированно... Но думаю есть какоето реально профессиональное решение
  9. американец27
    американец27
    американец27
    у вас вполне профессиональное решения, утепление плюс вентиляция помещения
  10. hdc555
    hdc555
    hdc555
    И что -у всех стоит пропеллер в котельной?) насчет вентиляции Вы правы. надо на приточку канальный вентилятор попробывать вставить. Отпишусь по результатам... Спс!)
  11. американец27
    американец27
    американец27
    вентилятор на вытяжку имеется в виду, а не на обдув
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Кто-то в жизнь одно из решений произвёл? Работает?
  13. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    Доброго времени суток
    Подойдёт ли покраска конденсат образующих элементов термокраской (или как там), типа Актёром, Корунд и иже еси...
    Или они - просто развод и неправда?...
  14. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    *актермом и им подобными антиконденсатами
  15. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Термочехлы помогают точно про краску не слышал.
