Схема щитка небольшого дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Maxim65665464, 17.06.14.
  1. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Подскажите верно ли расположил модули в щитке (по очередности и силе тока).
    Ввод три фазы, 15 кВт.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Да почти сойдет.
    Только АВ 2P все, свет и розетки на одно УЗО - лучше свет 1-го и розетки 2-го)
    Номинал УЗО все 40А минимум, лучше на 63А. И их маловато по количеству.
    И всё под УЗО должно быть.
    Да и АВ "С" лучше почти везде поменять на "В".
    Если насос СО не работает отдельно от котла) - посадить его на фазу котла)
  3. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Возможно глупые вопросы, не профи
    Чем плох общий Nоль?
    Может будет достаточно 32А при предыдущем автомате на 25А?
    По ценнику АВ В не радует, или критично использовать С?
    Котел комбинированный 3 кВт электро, 8 кВт твердотовплевный, в дальнейшем хочу на первые две фазы питать от бензогенератора при отключении эл-ва, поэтому убрал бойлер и котел на отдельную фазу, только от централизованного электроснабжения
  4. SB3
    SB3
    SB3
    1) "общий ноль" плох всем)
    2) УЗО 40А минимум, лучше 63А, если только на свет есть желание, то можете 25А тип АС, если только простые выключатели везде.
    3) С16 - ток срабатывания при к. з. 80-160А, В16А - 48А-80А)
  5. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    @SB3, попробовал найти автоматы B, не так уж просто, но есть, по цене кстати не сильно отличаются.
    если сократить количество УЗО до 3х, на каждую фазу, на сколько это удобно?
    т. е. ввод - АВ В25 - УЗО 63А - нагрузка
    И ещё вопрос если вместо связки автомат В25 + УЗО 63А, поставить диф. автомат 25А?
    вроде одно и то же должно получаться...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    У вас там одного УЗО не хватает) на котёл+СО, их бы на одну фазу.
    Зачем на кухню 3*4 если АВ 16А, надо две уж минимум линии при газовой плите.
    И сколько розеток вы собрались вешать на один АВ?
  7. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Если сделать просто по одной УЗО на каждую фазу?
    Насос вывел на отдельную фазу от котла, т. к. при отключении централизованного эл-ва первые две фазы хочу питать от генератора, что-бы насос СО работал.
    Изначально хотел всю фазу отвести для кухни (провода уже прокинул), но щас хочу подключить ещё нагрузку для этой фазы, поэтому кухню ограничил 3-мя киловаттами, пока плита будет элетро, дальше посмотрим.
    2-4 по 16А, как понял автомат нужно ставить по самому слабому звену в цепи.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    На розетки просто не больше 16А, лучше В13А.
    Насос СО должен же вроде от какой-то системы работать. И ничего не случится, если котёл "встанет"?
  9. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    @SB3, будем топить углём, как раз что бы при отключенном эл-ве насос работал от бензогенератора, убрал на другую фазу, на ней же будет питаться автоматика для СО
  10. SB3
    SB3
    SB3
