Заземление при высоких грунтовых водах и скважине неподалеку
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем DerBeaver, 17.06.14.
  1. DerBeaver
    DerBeaver
    DerBeaver
    Добрый день! Собственно вопрос простой:
    Есть щитовая, туда приходит 3 фазы, но на дом идет только одна. Планирую сделать защитное заземление, все бы ничего но уровень грунтовых вод около 2 метров. За стержни омедненные не боюсь, поди не заржавеют, но вот на расстоянии 30 метров по прямой есть скважина, где на глубине 30-40 метров стоит насос. Не может ли случится так, что при утечке тока в землю, человека, моющегося в ванной, ударит током в ванной?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для этих случаев делается во первых, соединение обсадной трубы и контура (что так же улучшает сопротивление заземлителя), а в доме устраивается ОСУП и ДСУП. По этим вопросам прочитайте сначала информацию (здесь есть). Потом, если что непонятно, задавайте вопросы. Тема уравнивания потенциалов довольно объемная, пересказывать не буду. Ознакомьтесь сами
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    +1 к вопросу !
    А если эта скважина у соседа (мой случай) в 4-х метрах от планируемого места устройства заземления, и я просто не знаю, как у него сделана скважина (он, скорее всего, тоже не в курсе), а заземления у него и в помине нет ..?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы этой скважиной пользуетесь вместе с соседом? Если да, то он вам обеспечит доступ. А если нет - почему его скважина вас волнует? Посмотрите, торчит ли из скважины кусок трубы. Если да и она металлическая, то за неё и заземляйтесь
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Меня волнует не его скважина, а не шарахнет ли однажды соседа от моего заземления ! :ogo:
    Скважина его, пользуется он, поэтому
    - не вариант для меня.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не шарахнет.
    было сказано про случай, если скважина общая. Нет - оно вас не волнует
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Эт хорошо, а то сосед же ! :aga:
  8. DerBeaver
    DerBeaver
    DerBeaver
    попрошу вас очень расписать, почему же вы в этом уверены?
    и еще... как вообще правильно рассчитать на каком расстоянии, скажем от скважины с пластиковой обсадной трубой, можно безопасно делать заземление (именно защитное заземление, хотя расчет для молниезащиты тоже можно было бы посмотреть).
    Как я понимаю - ток будет течь по наименьшему сопротивлению, то бишь не по воде, т. к. токопроводимость у воды хуже чем у 30 метровой железной скваженной трубы. Но возьмем случай, когда труба пластиковая, вода соленая, много железа, соответственно проводимость получше.
  9. NDmitrenko
    NDmitrenko
    NDmitrenko
    Опасен не ток, а потенциал, длительно находящийся на доступных прикосновению элементах.
    1. вода в контакте с грунтом, на ней ни при каких обстоятельствах не будет опасного потенциала.
    2. на вашем защитном заземлителе - тоже.
  10. DerBeaver
    DerBeaver
    DerBeaver
    1 сопротивление грунта меньше чем воды, поэтому ток пойдет не по воде?
    Вроде как раз таки сила тока важна, и в случае с водой напряжением малым может пробить?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ток действительно будет течь по наименьшему сопротивлению. Вопрос только в том: куда ? Ваш сосед ему нафиг не нужен. Его цель - трансформатор.
    Соседа может шарахнуть только в том случае, если труба скважины перестанет контачить с грунтом, т. е. повиснет в воздухе. И в этот момент Ваша стиралка пропустит ток. Но скважина вряд ли повиснет в воздухе. А ток вряд ли пойдет в скважину, если Вы установите УЗО.
    Аналогично и с молнией. Путь молнии: облако - земля. Нафига ей соседский или Ваш дом?
