РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем задрасти! Строю баню своими силами в первый раз, поскольку ну оочень хоча баньку иметь но не всегда позволяют средства нанимать работников ножа и топора. Да и как сделают еще непонятно. Благодаря форуму много познал в строительстве и некоторые тонкости. Строю в первый раз... Банька эксплуатироваться будет в дачный период, поскольку в середине ноября уже не проехать, вот по этому было решено в конце 2012 начать строить перед заморозками и все сложные и объёмные этапы строительство сделать до холодов ну и 2х зайцев убить еще - сруба выстоит и задавит фундамент. Банька у меня небольшая на 3-х человечков 2,5*2,5, на ленточном фундаменте с 2-я продухами (друг на против друга на 100) из 22 оцилиндровки, собрана в чашку на ленджут, в апреле 2013 поставлена крыша (кровля ондулин), обработан с наружи сруби (био защитой) и пробит. В сентябре сруб пробит еще раз. В целом самое объёмное сделано! осталось потолок застелить с полом (Деревянный протекающий) и печь поставить. Этой зимой долго думал и наконец решился купить эту печь с баком под гор. воду. Характеристики печи: высота: 900мм ширина: 400мм длина: 510мм (глубина топки 500мм) Толщина стенки: 8мм - Вес: 145кг - Диаметр дымохода: Ø114мм - Объем отапливаемой парной: 12-28 м3 Планирую ставить на отдельный фундамент с проложенным красным полным кирпичам по всей плоскости фундамента. Хочу повернуть печь в сторону выхода из соображений, чтоб меньше грязи носить в парную и пар не летел прямо на парящегося (если что то не правильно поправьте пожалуйста). Вопрос: Подскажите как правильно сделать кирпичный экран для печи (с 3х сторон или с 4х, какой зазор оптимальный 5 или 10см)? Стоит ли делать в таком случаи конвекционные окна? Как правильно обложить стены бани за печью и высота? Стоит ли зольник опускать ниже пола если да то на сколько? Посоветуйте чтоб не наделать банальных ошибок.
Опыт показывает - выбрали, так и покупайте! Экран с 3-х сторон в пол кирпича, кладите просто - без раствора - окна сделать легко - просто выдернуть кирпич...
Доделывать баню, ставить печь, обкладывать на сухую, (в дальнейшем легко перекладывать и вносить изменения при желании), потом париться, делиться впечатлениями, хвастаться на конец. По истечении какого то времени придет понимание того, чего на самом деле хочется и под эти хотелки будет приспособлена уже установленная печь. Ну а дальше все зависит от бюджета и жабы, либо первоначальная печь будет служить до естественной своей кончины и заменена, с пониманием дела, на то, что нужно конкретно вам, либо..., можно менять и менять печи в поисках своей единственной до бесконечности. Выбирать печь в баню это то же самое, что выбирать спутницу жизни, т. е. женщину. Удачи.
