Вопрос по насосу "Харьков"
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем pudra, 16.06.14.
  1. pudra
    pudra
    pudra
    Всем привет!
    Насос HELZ (Харьков) БЦ-1,1-20, 750 Вт, конденсаторный АД.
    1. Какое тепловое реле ставится на такие двигатели? Мои рассуждения довольно просты: 750 Вт, однофазный, косинус возьмем примерно 0,8 - итого 4,26 А, а также поправка 1,2 -1,4. Итого примерно, 5,2 А. Следовательно, нужно брать РТ на пять ампер. Верно?
    2. Как рассчитывается емкость конденсатора для пусковой обмотки? Какого типа и напряжение должен стоять конденсатор? А то в интернете не густо однако по этой теме.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    А паспорт почитать на изделие?
    Ток теплового реле= ток двигателя с паспорта +20%
    Емкость конденсатора то же указывается на шильдике.
    По рекламе завода в Вашей модели его нет вообще.
  3. pudra
    pudra
    pudra
    Вряд ли бы стал я писать на форум, если бы все было указано на шильдике. Паспорта на изделие нет, так как насос достался с рук, в разобранном состоянии. А в сети найти паспорт не получилось. Что касается отсутствия конденсатора, то на сайте не говорится об этом, а лишь о его замене на конденсатор меньшей емкости, что позволило уменьшить колпак. Шильдик на фото.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Как-то Вы плохо искали ;), у меня на поиск ушло не больше минуты
  5. pudra
    pudra
    pudra
    Картинка не для этого насоса, хотя не думаю что будут большие отличия. А так я нашел уже много формул для примерного расчета емкости пусковых и рабочих конденсаторов. Жаль, что не пригодилось. Обмотка двигателя замкнута, через минут десять работы рука уже не терпит. И это при работе без конденсатора вовсе. Запускал с помощью 10 мкФ, потом отключал его.
