Помогите с полом в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ergan, 16.06.14.
  1. Ergan
    Ergan
    Ergan
    На даче есть сруб из бревен около 200 мм. Планируется из него дом для постоянного проживания с весны до осени и редким посещением зимой. Нужно на уже существующие лаги (брус 100х150) соорудить пол. Допустим ли такой вариант:
    - снизу прямо под лаги подшить обрезную доску (на саморезы например),
    - на этот черновой пол и лаги - уложить мембрану,
    - на мембрану между лагами экструдированный полистирол 100 мм и сверху еще его слой 50 мм с перекрытием швов,
    - на лаги доска 40 мм,
    - на доску листы OSB 12 мм (просто для выравнивания),
    - потом например линолеум.
    Говорят полистирол "не дышит" - вроде как для дерева лучше стекловата ... так ли это ?
    Достаточно ли толщины 150 мм ?
    Полистирол эффективнее стекловаты по теплоизоляции ?
    Нужен ли слой гидроизоляции сверху на полистирол ?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А продухи в цоколе есть? Если да, то сколько и какого диаметра?
    А грунт какой и УГВ (грунтовая вода) на какой глубине?
  3. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Для себя Я б делал без мембран и запенивал швы между лагами и ППС.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    а Я бы засыпал подпол нафиг... :)
  5. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    ЭППС сам по себе является гидроизоляцией.
    Стекловата неэффективна, если она влажная. Т. е., чтобы она работала как теплоизолятор, под полом должен гулять сквозняк. А оно надо?
    Если для устройства полов применяется ЭППС, пространство под ним лучше засыпать, чтобы не устраивать в доме источник плесени, грибков и мышей.
  6. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Под срубом ничего нет: фундамент - сваи. Планирую зашить потом какими ни будь пластиковыми листами и оставлю небольшие выреза для вентиляции. Засыпать там не хотелось бы. Грунт - глина и высокий УГВ.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Тогда делайте, как советовал @stareekk. Для ЭППС никакие пленки не нужны. Для сезонного проживания толщины 150мм хватит.
  8. Striperella
    Striperella
    Striperella
    1.150 для пола маловато. Поверх лаг между досками было бы неплохо положить еще 40мм утеплителя.
    2. Вообще использование ЭППС в жилом доме не рекомендуется по многим причинам (+его едят мыши!), лучше всего каменная вата для полов (стекловата хуже)
    3. Тогда пирог такой:
    - на этот черновой пол и лаги -мембрана
    - на мембрану между лагами минвата/стекловата 100 мм и сверху еще его слой 50 мм с перекрытием швов,
    - на лаги доска 40 мм с заполнением утеплителем
    - пароизоляция
    - чистый пол
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Дом сезонного проживания, т. е. зимой не живут.
    @Striperella, вы уверены, что говорите именно про ЭППС, а не про другой материал, например пенопласт какой-нибудь?
    Вас ведь люди почитают, поверят, построят по вашим советам, а потом... Может быть им повезет.
  10. Striperella
    Striperella
    Striperella
    Разница между ними не большая, горит и то и другое очень хорошо. Конечно, эти материалы намного дешевле других и поэтому кажется привлекательнее, но если сравнивать по характеристикам с другими утеплителями, то все недостатки будут на виду. Утеплители из этой группы используются в основном для изоляции фундаментов и др., но не перекрытий и стен, внутри которых человек будет находится постоянно.
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Ergan, У меня тоже сваи. Вот такой пирог делаю:
    - на лаги 100х200 снизу, саморезами доска дюймовка с растоянием между досками около 4-5 см. Лаги и доски чернового пола обработала Кузбасслаком, т. к. УГВ высокий.
    - поверх лаг и чернового пола - мембрана.
    - далее 200 мм (2х100 мм, со сдвигом) стекловата ТеплоКНАУФ Коттедж, плита 037.
    - пароизоляция Дельта Рефлекс с очень тщательной проклейкой всех перехлёстов.
    - доска 40-ка, через одну.
    - пеноплекс 40-ка, чтобы убрать "мостики холода"
    - фанера.
    Почему так?
    Подшивала снизу, чтобы утеплителя побольше влезло. Кузбасслаком покрыла, потому что очень сыро, но за эти лаги и доски спокойна, т. к. они сушились уже почти 3 года. Мембрана - ну это понятно. ТеплоКНАУФ - очень понравилось работать с этим утеплителем: хорошая геометрия, хорошо режется, отлично "пружинит" в высоту, СОВЕРШЕННО не колется, спокойно можно брать голыми руками - на ощупь, кажется, просто шелковистым и, главное, с него ничего не сыплется. Несколько раз, когда мне не нравилась укладка, поднимала и снова укладывала плиту - на мембране было абсолютно чисто. Пеноплекс сверху "добавила" потому что у меня ПМЖ, на случай сильных морозов.
    От мышей потом (после подведения воды/канализации) снизу по черновому полу прикручу ЦПВС с мелкой ячейкой.
    На мой взгляд, ваш "пирог" вполне достаточен. ЭППС хорош тем, что можно не беспокоиться за его намокание, а 150 мм, да если самому всё хорошенько запенить и швы проклеить, вполне хватит. И, говорят, что поверх него гидроизоляция не нужна, он сам по себе гидроизоляция. А вот мыши себя прекрасно чувствуют и в стекловате, и в каменной вате, и в пеноплексе. В пеноплексе их просто лучше слышно :))
  12. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    Про "намного дешевле" это скорее перепутали что-то... Любой самый самый дешевый ЭППС стоит порядка 4тыс. руб. за куб, а дешевый пенопласт меньше тысячи... Вата базальтовая или стекловата в районе 2тыс за куб...
  13. Ergan
    Ergan
    Ergan
    В результате долгих изысканий я решил применять базальтовое волокно. Получается следующий пирог:
    - под лаги подшит черновой пол из обработанных антисептиком досок почти без зазоров
    - на черновой пол и лаги сверху настелена гидро- ветро защитная мембрана Изоспан А с большой паропроницаемостью
    - на нее между лагами уложены маты базальтовой изоляции Rockwool 100 мм и еще с перекрытием швов 50 мм
    - сверху на изоляцию и лаги уложена пароизоляция Изоспан В
    - над пароизоляцией вент зазор 25 мм - конструктивно больше не получилось (
    - сверху все зашито шпунтом 35 мм
    остается только один неразрешенный вопрос: в инструкции к теплоизоляции над холодным подпольем указано, что снизу она вообще не изолируется ни от пара ни от ветра, а в типовых решениях Изоспана для холодного подполья указано, что снизу под теполизоляцию нужно класть паро-гидро изоляцию Изоспан D и сверху пароизоляцию Изоспан В. То есть поставщики друг другу противоречат. Я уложил простую ветрозащиту. Правильно ли это? Не будет ли проблем с учетом того, что у меня продуваемое подполье, а на землю ничего не уложено (голый чернозем) ?
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вы всё сделали правильно! Не надо снизу никакого Д, пусть и лаги и утеплитель "проветриваются". А землю накрывать? Наверное, это очень актуально для закрытых подполий... а у нас с вами там ветродуй знатный :) Я, когда доски снизу подшивала, аж пуховик зимний достала - на нём "ездила" :) Единственное, на что ещё раз обращу ваше внимание: на ТЩАТЕЛЬНУЮ проклейку Изоспана В... пусть ветрище гуляет ниже и не "ломится" в дом :) Удачи!
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    :) Удачи!
    П. С. То отправляться пост не хочет, то аж целых два... :)
