Реконструкция или косметический ремонт: проблема выбора
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Валенсий, 16.06.14.
  1. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Рыжая труба, которая идёт под землёй, уже утеплена: в стандартный вспененный утеплитель для труб + сделана коробочка из ЭППС толщиной 3 см.
  2. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    15 Квт 3 фазы. Пока не подключили.
  3. lisovf
    lisovf
    lisovf
    Здравствуйте.
    Хотел задать вопрос про внешнюю отделку деревянного дома. Мы переехали в Челябинскую область из мест где не бывает снега. У нас дома обмазывали цементом на сетку и красили. В сочетании с деревянными элементами, выступающих в цемете, красиво выглядело. Применима ли данная технология при работе со срубами в северных регионах?
  4. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @lisovf, здравствуйте! Очень смущает, когда срубы штукатурят или закрывают цементом. На форуме есть примеры, когда сруб под таким покрытием гнил и превращался в труху. На мой взгляд, для нашего влажного и холодного климата - не вариант. ;) Но я не строитель, это лишь предположение.
  5. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Не прилично, а отлично!
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Всем читателям добрый вечер. :hello:
    Покажу, что сделано за сезон. Хотя похвастаться особо нечем, по сравнению с темпами прошлого года.
    Электрика. Подключил тех. условия на трёхфазный ввод, 15 КВт. Это сделано только ради электрокотла, точнее ТЭНов, которые идут в дополнение к основному дровяному отоплению.
    Итак, собрали уличный щит силами местных спецов. Комплектация: вводной автомат, счётчик, реле напряжения (УЗМ), защита от импульсных напряжений и общее селективное УЗО.
    В доме, в прихожей - распределительный щиток на розеточные группы и группы освещения. Поставили по одному УЗО на каждую фазу.
    Вся проводка по дому открытая в кабель-канале. Где-то под дерево, где-то белым. Очень расстроил электрик - неаккуратно смонтировал кабель-канал, накосячил сильно. В итоге за работу получил меньше. Но переделывать кое-что придётся за ним - уже в следующем году буду сам делать.
    В котельной отдельный щиток. Здесь живёт: трёхфазное УЗО, автоматы на 3 ТЭНа, свет и розетки и система удалённого запуска отопления (gsm-термостат):
    Вот эта система, ещё не установленная в щиток. Мне её собрал "на столе" и протестировал специалист. :) В щит ставил и всё коммутировал я сам.
    Теперь включаю из города заранее отопление и приезжаю уже в тёплый дом. :victory: Очень радует эта штуковина. Дорого только - электричеством топить.
    Управляется любым из способов: через мобильное приложение, через личный кабинет на сайте, по телефону или по СМС.
  7. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Летом спилили огромную липу. Жалко дерево, но оно представляло опасность и для линии электропередач, и для всех окружающих. Весной уже отломилась огромная ветка и порвала провода. Позвали автовышку.
    Забавно, что соседям тоже в тот же день пилили ветки, только с китайского грузовичка.
    Осталось вот такое липовое бревно, так и лежит пока на поляне.
    Что ещё... Дверь в котельную заменили с деревянной на железную. немного понадёжнее будет. :)
    Утеплял и зашивал цоколь нового пристроя цокольным сайдингом. Неплохо получается. Снизу доской пока что зазор прикрыт. Но до конца так и не успел доделать, метров 5 осталось. Сейчас уже холодно.
    Поставил пластиковый водосток, но пока на одной стороне. Ещё на трёх предстоит в следующем году. Вот только незадача: стало похолоднее и водосточная труба выскочила из тройника жёлоба. На втором фото обвёл это место красным. Получается, крепления к стене плохо держат трубу. Может быть, кто-то даст совет? На герметик посадить место соединения? Или как ещё можно закрепить трубу получше?
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Основное время уходило на внутренние работы.
    Покрасили стены и потолок в прихожей. Уже начали появляться некоторые элементы интерьера :)
    В туалете доделал потолок и всякие мелочи вроде плинутсов.
    Ну и наконец-то появилось очень важное устройство. :)] Воды пока нет, поэтому с "ручным" спуском с помощью ведра. :|:
    В кухне облагородил потолок. Покрасил прямо по старой фанере. Неаккуратные швы между листами фанеры закрыл декоративными брусками 40 * 60. Помещение небольшое и потолок низкий, поэтому и балки не массивные.
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    На фанерный пол постелили линолеум с помощью толпы друзей и такой-то матери. :aga:
    У русской печки 4 ноги, поэтому вырезать пришлось много. Люк в подполье и стыки линолеума оформил алюминиевым профилем.
    А вот так оформил ноги печи, с помощью деревянного плинтуса:
    Ну, и, собственно, вот сама печь - главный объект на кухне. Обмазали, покрасили специальной обмазкой и краской "Емеля". Железяки - чёрной краской из баллончика.
    А вот такой печка была ещё полтора года назад:
    P. S. Уже готовили в печи овсяную кашу с тыквой и курагой. Оставляли на ночь томиться. Вкусно получилось.
  10. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    А саморезом разве не фиксировал? В месте соединения. Я по два ставил, друг напротив друга...
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Нет! Я по инструкции ставил, а там не написано. :ogo:
    Вот я дурик :)] привык работать по правилам.
  12. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Я все стыки по вертикали у водостоков саморезом зафиксировал. Это не я придумал. Где-то тут на форуме вычитал...
  13. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
  14. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Тут и вовсе красотища!
  15. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    На гараже и на одной стороне дома отстояло зиму без саморезов. Но для плотности накрутил 1.5 или 2 витка изоленты. Весной нужно было немного переделать. Так еле еле разобрал. Саморезы ставил на фасаде, но там временная схема, да и криво немного. Короче, что бы не вырвало.
