1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пожалуйста, оцените предложение строителей о ростверке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tigrees, 16.06.14.
  1. tigrees
    tigrees
    tigrees
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане! Прошу высказать Ваше мнение на счет ростверка, который мне предлагают строители. Сижу на форуме уже 4 месяца и читаю все о фундаменте, в голове уже каша.
    Итак, дом дачный 2-х этажный, из оцилиндрованного бревна диаметром 20 см., размер коробки 6*8 плюс веранда на расстоянии 2 метра от коробки дома. Коробка 6-ти стенок. Почва песок, грунтовые воды близко.
    Итак строитель предлагает: незаглубленный ростверк размером 40*40 см., на сваях, сделанные в виде перевернутого гвоздя. Шаг между сваями 2 метра. Армирование стеклопластиком в 2 ряда (вверху и в низу) по 3 жилы, вязка арматуры с шагом 50 см. Бетон М300. Цена вопроса: 180.000 руб.
    Мои сомнения и вопросы заключаются:
    1. стеклопластиковая арматура и какой должен быть ее диаметр.
    2. сама вязка: шаг вязки 50 см. и особенно углы, т. к. мне объяснили, что концы арматуры просто свяжут, гнуть не будут.
    3. надо ли утеплять сами сваи от пучинитости
    Буду благодарен всем ответившим.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Это от чего отталкиваться нужно. В песке сваи пробурить, да ещё и с расширением это зло.
    А при наличии грунтовых вод-двойное зло. Я вообще за неконтроллируемость исполнения не люблю эти буронабивные сваи. По идее пробурил, очисти забой, уплотни, залей должны в 2 часовой промежуток укладываться. А это нереально.
    Начните с простого. Какие фундаменты у Ваших соседей?
    Зачем пластик в несущих конструкциях?
    У Вас в городе проживает форумчанин, который забил сваи. И тоже в сложных грунтах. Его зовут СтасНН.
    А с простыми бурками подводных камней много. Ваши сомнения не напрасны.
  3. tigrees
    tigrees
    tigrees
    Нижний Новгород
    Дело в том, что фундаменты у всех разные. Смотрели общались. У некоторых даже на кирпичах домики стоят:ogo:. Сам строитель говорит, что он себе такой сделал, предлагает к нему подъехать, посмотреть, пощупать... Честно говоря, я вообще в этом ничего не понимаю, боюсь, что качество фундамента может пострадать, а в дальнейшем и сам дом, да и с ценой могут загрубить...
    LeBu To, что Вы можете порекомендовать?
    Другая компания предложила немного заглубить ростверк, примерно на 20 см. Но я прочитал, что это плохо, т. к. заглубленную часть фундамента может распирать и поднимать зимой от замершей воды, т. е. это не есть хорошо. Делать ростверк, то только незаглубленный. Как-то так:faq:
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @tigrees, сухой песок это гуд, а как в мокром будете делать не ясно, сделайте пробное бурение и посмотрите как поведет себя грунт, позволит вам что либо делать или придется пересматривать вид фундамента. Потом песок песку рознь, если крупный влагонасыщенный куда нишло, то мелкий и пылеватый это жижа с минимальными несущими способностями.
    Пластиковая арматура до сих пор не получила какого либо пояснения по использованию в строительстве, равно как и полновесных испытаний, хотя многие ее производят ссылаясь на какие то мифические протоколы испытаний и разрешений т. е ставите на свой страх и риск.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Сваи тем опасны что передают повышенную локальную нагрузку. От того и требования к основанию выше.
    Посчитайте нагрузку на сваю. Сколько приходится при шаге 2 метра.
    Вы не указали точный уровень грунтовых вод и не дали размер уширения сваи. Это важно.
    Близкорасположенная вода является также хорошим подспорьем силам морозного пучения.
    Как не крути проконсультируйтесь по мелкой утепленной ленте. Найдите здесь Громозеку.
    Это не мультяшный персонаж. Это реальный чел по проектированию лент мелкого заложения.
    Когда песчаный грунт лента предпочтительнее. Это мой совет.
  6. tigrees
    tigrees
    tigrees
    Нижний Новгород
    Спасибо за советы. Мы сначала пробное бурение сделаем, посмотрим будет ли там вода. Если да, то надо рассматривать другой вариант, благо лето только началось, есть время. Громозеку неловко беспокоить в личку и так ему таких неучей хватает, наверное...
    Кстати, грунтовые воды примерно поднимаются до 2 метров-1,5 метров (весной). Может это не критично для свай?
  7. tigrees
    tigrees
    tigrees
    Нижний Новгород
    Кстати, грунтовые воды примерно поднимаются до 2 метров-1,5 метров (весной). Может это не критично для свай? Люди добрые, скажите, пожалуйста, а какое оптимальное расширение
    свай должно быть? Что-то строители опустили этот вопрос:faq:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот это правильно, и бурите глубже чем будет подошва сваи- так как свая это точечная нагрузка.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А с какой целью сваи в песке? Мне кажется, что строители Вас разводят на деньги. На непучинистом грунте, каковым является песок, достаточно НЗФЛ.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Близко, насколько? если зимой ниже глубины промерзания беспокоится не о чем.
    Мне тоже, но не сколько по поводу ТИСЭ-подобных свай, а более по поводу ростверка. Зачем он вам? у вас же бревенчатый дом, который сам отлично переносит изгибовые нагрузки в плоскости стены. Бревна прямо на сваи или вовсе на отдельностоящие пескобетонные блоки прямо на грунте и вперед. Если вдруг какую-то усадку обнаружите впоследствии - домкрат, клинышки и все снова нормально будет (в случае ростверка будете приподнимать дом над ним :)).
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Нам такой хоккей не нужен" (С) :)]
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну если фундамент перегружен будет или есть подвижки грунта от этого никуда не деться.
    Посчитать надо аккуратно, сделать бурение, последить, перезаложиться на всякий случай, но знать, что если что, все решаемо. По мне так ремонтопригодность выставления +0,000 это огромный плюс деревянного дома перед каменным.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот с этим не поспоришь:hello::hndshk:
  14. tigrees
    tigrees
    tigrees
    Нижний Новгород
    Уважаемые, по ходу пьесы возник еще вопрос: под веранду просто сваи / если на них решимся/ или их связывать с основным фундаментом? Дело в том, что над верандой еще балкон будет под общей крышей дома.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Видимо речь о террасе, а не веранде. Делайте ленту под весь дом по моему конструктиву и не парьтесь сваями. Оптимальный размер ленты 400Х600.
