1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект двухэтажного дома с гаражом на 2 машины и террасой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Митра39, 16.06.14.
  1. Митра39
    Митра39
    Митра39
    Калининград
    Доброго дня! Очень долго выбирали с мужем проект дома и вот, вроде нашли. Участок у нас 24 сотки. Дом планируем строить из керамзитобетона. Фундамент ленточный, монолитный. Пишите у кого какие мнения имеются по данному проекту. А также будет не плохо посмотреть и на другие проекты соответствующие нашим критериям.
  2. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Не боитесь, что в спальне 1 этажа будет пахнуть выхлопными газами?
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Для участка в 24 сотки можно что то и по достойней подобрать,
  4. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @Митра39, смогли бы подобрать варианты проектов, но для более точного подбора хотелось бы знать ваши требования и условия:
    - размер участка (длина, ширина)
    - расположение согласно сторон света
    - кол-во людей, который будут жить
    - пожелания по площади
    - доп пожелания (второй свет, гардеробные и т. д.)
  5. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    тут главное не экономить на вентиляции, тогда никаких проблем
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно продолжить котельную до спальни, сделав её проходной. Тогда котельная будет играть роль тамбура, между гаражом и спальной будет 2 двери.
    Второй этаж несколько нерациональный. Большой холл-коридор.
    Я бы сделал лестницу традиционную П-образную. Слева от неё общий большой санузел размером и составом оборудования приблизительно, как санузел первого этажа 8,1 м2. Оставшееся место (площадью где-то 11-12 м2) разделил на гардероб и маленький санузел (умывальник, унитаз, душ) для спальни 18,3 м.
    Дверь в гардероб 7,3 м2 сделать из средней спальни 15,6 м2.
    Дверь этой спальни в коридор сдвинуть вплотную к гардеробу. За счет этого дверь с переборкой спальни 13,9 м2 можно сдвинуть в том же направлении, увеличив площадь маленькой комнаты.
    Можно откусить немножко от гардероба 7,3 м2 сделав шкаф (кладовку) со стороны холла-коридора.
  7. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Вентиляция это теплый воздух, т. е. энергосбережение. Ее еще нущно правильно организовать и поддерживать нужную производительность (а в гараж ходишь не так часто). ИМХО, это не решение проблемы. Да и многочисленные свидетельства участников форума тоже это подтверждают.
    Вариант с удлинением котельной гораздо лучше.)
  8. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    эффективная вентиляция:
    Нужно будет создать так называемый подпор, то есть избыток свежего воздуха в доме. В гараже, в свою очередь, потребуется обеспечить некоторое разряжение. Таким образом, при открывании двери поток из дома будет поступать в гараж, препятствуя проникновению неприятных запахов. Конечно, некоторое смешение воздуха из дома и гаража будет происходить, но оно окажется настолько ничтожным, что жильцы его не почувствуют. Кроме того, следует принимать во внимание, где находятся двери и окна. Их расположение может способствовать созданию сквозняков в противоположном направлении, то есть в данном случае понадобиться обустроить тамбур, обеспечив перепад давления по тому же принципу.
    Всё это можно реализовать только в том случае, если проект дома с гаражом предусматривает систему вентиляции. Тогда в зависимости от погодных условий можно варьировать режимы вентиляции, выбирая наиболее оптимальный. Если по проекту вентиляция не предусмотрена, то даже тамбур с дверями на уплотнительных прокладках не гарантирует защиту от запахов.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Каким образом? Гараж не шлюз и он не герметичен.
    Т. е. естественная вентиляция уже не катит. Нужна принудительная с соответствующем оборудованием и затратами электричества.
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Для чего ?
    ?В гараж или из гаража ,
    То что обязано быть в каждом гараже как и на плане данного проекта ,
    По этому пункту попросил бы вас по подробней если возможно .
  11. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Подпор создается с целью препятствования попадания воздуха из гаража в жилые помещения. Этот вариант уместен при проектировании приточной механической вентиляции.
  12. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
  13. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Типовым проектом предусматривается естественная приточная вентиляция в жилые помещения, а в гараже предусматривается механическая вытяжная вентиляция. При желании вытяжной вентилятор в гараже можно заавтоматизировать с датчиком загазованности
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Совершенно верно, а всё остальное входит в пакет опция в том числе и это-
    :) особенно в этом проекте ,
  15. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Мы вот такую планировку выбрали.
