Как правильно провести кабель по столбам на высоту 4.5 м
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем zarva, 16.06.14.
  1. zarva
    zarva
    zarva
    На 3 столба высотой 4.5 метра приварил держатели к ним будут крепиться светодиодные осветители на хомутах, по 40 вт. Для освещения площадки спортивной.
    Как провести к ним электрический провод на верх столба?
    Предлагают сделать на саморезы посадить держатели и по ним пустить гофру с кабелем внутри. А к столбам в земле на глубине 30 см подвести кабель.
    Правильно ли это и какие еще варианты можно расмотреть?
    внутрь столба как то стремно пускать кабель, это нужно внизу дырку сверлить большим диаметром-боюсь туда вода будет попадать.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Внутри столба будет правильней и никаких соплей висеть не будет.
  3. zarva
    zarva
    zarva
    Вверху столба ставятся заглушки пластиковые. тогда нужно сверлить дырки сверху и снизу? вода будет сверху попадать. сварка не берет. разве что дырку сверлить или вырезать болгаркой. Опять же внизу дырки будет вода внутрь попадать. подмывать столбы будет. Жесткость столба нарушится от дырок?
    на столбах будет натянут трос и по нему пуститься капроновая сетка.
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Если проводка не "воздушка", то провод должен прокладываться внутри опоры освещения (столба), соответственно сначала прокладывается провода в земле, потом на бетонируются анкера и потом только ставятся опоры, причем при прокладке в земле столбы должны иметь лючок для вводного щитка. Светильник должен или ставиться на окончание опоры и иметь соответствующий диаметр крепления о ввод для кабеля или на оголовок (возможна различная форма и конструкция например на установку 2-3 светильников). 40 Вт. с 4,5 м. маловато будет. Посмотрите по кривым света к светильнику (если есть конечно) какое пятно получите на земле и с какой освещенностью)
    Если у Вас вкапываемые опоры и без лючка, проводка идет только по верху.
  5. zarva
    zarva
    zarva
    Света должно хватать, я советовался с теми кто продает эти светильники -вот здесь характеристики-вот они,
    кстати ошибся не 40, а 72 вт...
    я уже имею вкопаные столбы, без кабеля внутри. Что есть, то есть...
    предлагают просунуть в гофре кабель. Света будет мало -ну и бог с ним. хоть что то видно будет и хорошо. На данном этапе.
    и говорят что нужно распаячные коробки возле светильников поставить вверху.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это правильно.
    Правильно говорят, значит не совсем "джамшуты";)
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Что очень смущает по данному светильникам: нет файлов для светотехнических расчетов, угол 150 слишком большой, соответственно сколько дойдет света до земли? Светоотдача всего 7300. Какая то безумная гарантия 100000 часов. (это когда он сгорит или когда световой поток снизиться на 30%). А зачем упираться в светодиодные? У МГЛ такая же светоотдача, но будет по больше сила света, т. е на земле будет ярче, Вам не супеяркие звезды с освещением неба нужны?
    Для спортивной площадки высота 4,5 м. маловата, будет слепить, да и все столбы надо было б по длинной стороне ставить (а какой размер площадки?)
    Почему от опоры к опоре по верху не пустить кабель?
    Опоры просто из стальных из труб? Хоть оцинкованные?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мой антивирус заблокировал эту ссылку как вредоносную:nono:
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Понятно же что "развод"...
  10. zarva
    zarva
    zarva
    У меня стоит касперский и ничего не блокирует. вот ссылка http://led-concept.ru/svetilnik-svetodiodnyij-universalnyij-viled-art-ss-160-250-m1-ksh.html еще раз проверьте.
    опоры из таких труб http://www.avers-steel.ru/prices/cena_stolb.html погрунтованы и покрашены (Труба НКТ
    89х6,5 мм).
    трубы не оцинкованные так как по ним будет натянут трос, а на трос будет повешена сетка капроновая. нужна жесткость труб.
    площадка 15 на 7м.
    где стоят 4 столба -там будет установлен щит 3 на 7м (на фото видна рама, которая лежит). посредине будет установлен баскетбольный щит (справа столб центральный, если смотреть на фото). напротив будет светильник басктетбольного щита. будет включаться отдельно. И 2 светильника по углам (на той стороне где щит-тоисть справа).
    площадка для мини футбола, стритбаскетбола, бадминтона, мини волейбола и тд.
    вот и спрашиваю совета как сделать освещение.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот мы Вам и посоветовали - только внутри столбов. Ну можно конечно и наверху провода развесить...
  12. zarva
    zarva
    zarva
    и на него будет крепиться тяжелая конструкция -щит 3 на 7 м (по той стороне где стоят 4 столба рядом) если внизу просверлю дырку -это ж ослабит столб. опять же в опалубке придется штробу прокладывать. а чтоб вода туда не попадала это что нужно сделать. внутри столба провести и на каком растоянии от площадки вывести ее наружу? и вниз в землю пускать в гофре? там же будет сетка поверху идти. Не повредит ли сетка гофру -сетка же не жестко крепится. и будет ездить наверно по столбу...
  13. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Вообще конструкция безграмотная и опасная в эксплуатации. Обычно опоры 4,5 метра имеют диаметр у основания 160-200 мм. Обязательно бетонировать. Есть такая параметр как ветровая нагрузка. А у Вас еще светильники имеют "парусность" дай Бог.
    По опыту 3мм металические китайские болларды (столбики) сгнивают за 2-3 года, ваша труба проживет по дольше, но не 10 лет.
    4,5 м очень низко для баскетбола, будет слепить. Может лучше с 2 сторон поставить 2 номальных опоры и на них по одному МГЛ светильнику 250/400 Вт?
  14. zarva
    zarva
    zarva
    Они уходят на 2 м в землю, у меня только одна опора не забетонирована, где крепится светильник. 2 под свет в бетоне стоят. и обмотаны в земле рубероидом -обработаны грунтовкой и окрашены. толщина стенки 6.5 мм опоры. вес столба порядка 100 кг. и внизу еще утяжеляет кусок потолще.
  15. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Возращаемся к началу вопроса
    Правильно так, как на приведенном рисунке, прокладывание кабеля на глубине 80см (еще правильный кабель должен быть), далее внутри опоры. Иначе все воздушкой.
    И почему "к ним будут крепиться светодиодные осветители на хомутах" - только жесткое крепление, хомуты со временем могут ослабнуть
