За зиму пошла в сторону труба на новой печке - стоит ли перекладывать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем St1512, 16.06.14.
  1. St1512
    St1512
    St1512
    Уважаемые специалисты!
    Осенью начата постройка печки в одноэтажной открытой беседке. До осени успели построить на черновую, без отделки. За зиму труба (довольно высокая, метра 3 не меньше ушла немного влево.
    Крышу закрыть не успели, сделали обрешетку и покрыли полиэтиленом на зиму. На уровне пересечения с крышей труба стала касаться края обрешеки, хотя раньше было пару сантиметров зазора. Сейчас встал вопрос - надо ли разбирать всю трубу и верх печки, перекладывать, или крыть крышу и надеяться на лучшее.
    Предположительная причина ухода в сторону - одна сторона трубы опирается на край топки, а левая сторона опирается на верхнюю стенку топки, и по виду эту верхнюю стенку слегка прогнуло внутрь.
    См. фотографии - уровень приложен вертикально к трубе.
    Пожалуйста, помогите советом. Паниковать и разбирать или нет.
    Заранее спасибо
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На каком фундаменте сделана печка и на каком беседка?
    Смещения или крена беседки не могло произойти?
    И кстати, почему так арка закопчена?
  3. St1512
    St1512
    St1512
    Беседка стоит на столбиках в каждом углу и еще под полом довольно часто. Под Печкой плита примерно в размер печки, может чуть больше. Толщиной не меньше 30 см, с утолщением в сторону загиба из-за склона. Но на вид повело не всю печку, как если бы более толсты кусок продавил землю, а именно трубу.
    Визуально крена беседки не видно, она скорее пока чуть скошена в другую сторону) Ну это уже из-за талантов строителей, у меня это первая постройка. Ну и вряд ли он уже начался так как еще недавно труба вообще не касалась обрешетки. Прямо за печкой начинается сарай и беседка привязана к сараю где возможно для прочности именно со стороны печки. Пожалуй, приложу еще фотографий.
  4. St1512
    St1512
    St1512
    Вот на этих фотографиях виден план беседки который мы в приципе реализовали, плита под печку во время строительства сарая.
    Портал закопчен так как я в первый раз развел большой огонь справа, а на одной из фотографий выше видно, что у меня проход в трубу находится слева в довольно широкой топке. Большое пламя не имея возможности уйти куда-то вырывалось наружу иногда и закоптило. Если не разжигать огромный огонь и держать его чуть влево, то сейчас все ок.
  5. St1512
    St1512
    St1512
    Еще отмечу, что внутри, как видно на фотографии, в топке есть два стальных прута, которые поддерживают верх. Да, теперь мне объяснили что от этого будут трещины но дело уже сделано. И чуть завалившаяся влево труба, как я понимаю, опирается на эти железные пруты через верх печки. На фотографии видно, что дальний, ближе к проходу для дыма и к задней стенке печки прут чуть более прогнут и кирпич, опирающийся на него выскочил из соседнего прута.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @St1512, -поставте серьгу / что б не дымило./
  7. St1512
    St1512
    St1512
    Господа специалисты, помогите пожалуйста разрешить мои сомнения!
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Первая ошибка - столбики. Причем ненагруженные. Вес беседки для них - ничто. Пучением их будет все больше и больше выдавливать из земли. Каждый год разные из них и на разную высоту.
    Вторая ошибка - фундамент под печку на склоне - нужно было выравнивать склон. С той стороны где труба фундамент делать более выступающим.
    Кладка печки по уголкам в топке (или дымосборнике) - это третья ошибка.
    А четвертая - труба в крыше должна иметь хоть какую-то свободу - хотя бы 3-4см во все стороны.
    И дальше будет еще хуже. Не этим, так следующим летом. Соболезную.
    Исправления - незаглубленный фундамент или плита или лента по песку.
    На плиту печка ставится без проблем, при ленточном - свой фундамент.
    Соответственно и печку в переделку.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Большой подпор воздуха, с маленьким дымосборником
  10. St1512
    St1512
    St1512
    Такой сценарий это слишком. Пожалуйста, подскажите именно по поводу трубы. Обрешетка еще не закрыта, так что дать ей места слева-справа - не проблема.
    Как я понимаю вопрос: судя по моим осмотрам левый край трубы в итоге опирается на крышу печки, и, возможно, далее серьезную роль играет железные пруты внутри (один из них видимо прогнулся). На фотографии топки изнутри выше даже видно чуть просевший кирпич.
    Постановка проблемы: страшно ли это до той степени, что нужно разбирать трубу, переделывать верх печки и ставить трубу заново?
    Или проживем худо-бедно?
    Да что вы, все не так плохо:)
  11. St1512
    St1512
    St1512
    Мой вариант: большая топка и отверстие для выхода воздуха только с одной стороны а не по всей площади потолка топки. Когда с неправильной стороны разводится большое пламя, оно иногда выскакивает наружу и коптит. Про подпор ничего не знаю.
    Возможно, вы сказали тоже самое.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Здесь есть тема Ю. М. Хошева- "Газодинамика каминов"
    Там всё подробно, с рисунками.
  14. St1512
    St1512
    St1512
    Ваш совет как я его понял: разобрать все и залить ленточный фундамент или плиту. На первый взгляд это слишком.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Через год вы это и сделаете. (
    Как раз печка развалится.
