Вопрос по забору
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Анютка1986, 16.06.14.
  1. Анютка1986
    Анютка1986
    Анютка1986
    Тюмень
    Вопрос по забору
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Планируем строить забор из профнастила, высотой 2м. Расстояние между столбами 2-2,5. Много уже обсуждалось: бетонировать столбы или засыпать, с воротами делать аналогично или нет. Хотелось бы точно знать как в нашем случае. Почва: 20-25 плодородный слой, 40-50 песок, далее глина. Тюмень
  2. Анютка1986
    Анютка1986
    Анютка1986
    Тюмень
    И на какую глубину)
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    С бетоном надёжнее 100%.
    Столбы для ворот бетонировать обязательно.
  4. Анютка1986
    Анютка1986
    Анютка1986
    Тюмень
    И связывать между собой все таки нужно?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Анютка1986, Обязательно.
  6. Анютка1986
    Анютка1986
    Анютка1986
    Тюмень
    Эх. Ну чтож, бетон - так бетон. Рисковать и правда не очень хочется. Большое спасибо за ответы.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @dgusepe, Позвольте Вам, как авторитету, вопрос: а почему! Я это спрашиваю не в качестве того, чтоб просто поспорить. Мне через месяц предстоит ставить по фасаду забор с воротами и калитками. В мае поставил уже 100 п/м, огородив двор и сад. Ставил на щебень. И вот за всё время участия на форуме (уже почти 2 года) я так и не уяснил себе истины, как же поступать именно с воротными столбами. Мыслю так: пучение грунта гораздо легче выдернет мой забетонированный столб, нежели забутованый щебнем. Если только не сделать уширение ниже глубины промерзания. Но тогда именно так и надо говорить: обязательно бетонировать, но при этом обязательно делать уширение! Я себе планировал (и пока ещё планирую) ставить всё-таки на щебень. Бурить лунки на 2 метра, у столбов делать небольшие "пятки" внизу, и забивать всё мелким щебнем. Столбы сверху будут связаны жёстко на сварку такой же профильной трубой. Думаю, так лучше, чем если бы я их забетонировал. Очень прошу разъяснить, если я чего-то элементарно не догоняю по физике процесса, так сказать! Многим будет полезно почитать и прояснить себе!
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В вопросах фундаментов и бетонирования, далеко не авторитет. :flag: Но опыт бетонирования, вбивания, засыпки щебнем, имею достаточный. Все перечисленные заборы стоят ни куда не делись. Забитые и засыпанные немного шатаются но не падают. А у калиток и ворот всё забетонировано. И не шатается.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Как говорят мудрые люди: "раз на раз не приходится..." У нас грунт следующий - чернозём на глубину чуть больше метра, дальше глина. И повсеместно наблюдаю кривые забетонированные ворота... И точно так же и наоборот - вопреки здравому смыслу где-то (в том числе и у тёщи) ворота стоят уже по нескольку зим совершенно ровно... При этом везде углублялись самое большее сантимов на 60-70. Сам себе данную ситуацию объясняю так: Воронежская область, Верхнемамонский район, кругом на многие сотни км меловые "горы", периодически где-то на небольших глубинах присутствуют меловые пласты, и в этих местах вода уходит как в песок (не знаю, почему, но факт). У тёщи во дворе много лет назад врыта бочка с дырками (типа септик :aga:), в неё сливается всё и из мойки, и из ванны, и нет предела этой ёмкости - никогда не переполняется... А у соседей через пару дворов периодически по весне подвалы затапливает... В общем, по всякому бывает. Но чисто теоретически (пока) понимаю так, что бетонировать без уширения на глубине ниже промерзания всё-таки стрёмновато. На нашем же форуме есть и примеры прекрасно стоящих ворот, именно забутованых.
    У топикстартера грунты скорее всего позволят забетонированным столбам стоять, как положено. Но если только именно на все столбы будет попадаться именно такой расклад:
    А что ежели где-то местами слой пучащейся плодородки будет уже с метр, а песка совсем не окажется, и сразу глина? Тут всё очень индивидуально, как мне думается. Ведь в результате некоторые столбы могут стоять не шелохнувшись годами, а некоторые покосятся или поднимутся.
  10. baron888
    baron888
    baron888
    Столбы для ворот бетонируются в зависимости от их веса, чем тяжелее тем больше бетона и стенка у тбубы. Если из 4 труб 40на20 то можно и просто забутовать, только нормальным бутом или боем который не раскрошится после первой зимы
