На какую часть крыши смонтировать солнечные панели
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Dulles, 16.06.14.
  1. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Панели вроде как монтируются по углом 90 градусов к солнцу. Не могу понять, на какую именно часть крыши мне лучше их повесить. Я имею ввиду те два ската, что справа. Они смотрят чётко на юг. Верхний мне кажется чересчур задран вверх, а нижний чуть-ли не вертикален. :) Не могу решить.
    Куда бы вы смонтировали?
    ps Сейчас временно лежат на крыше крыльца, что немного видно на втором фото, но это вообще не правильно - панели вообще на север, получается, смотрят. Ток заряда в 2 раза меньше - проверял, поэтому хочу срочно смонтировать как положено.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  3. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Нижний имхо. Летом хватит прихода, зимой снег свалиться.
  4. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Забыл уточнить, что дача летне-весенне-осенняя. Зимой не используется вообще. Даже скорее всего на зиму буду снимать и увозить в гараж от греха подальше (чтоб не сперли). Я так понимаю, что это ничего не меняет и всё-равно на нижнюю?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тогда на верхнюю, но снимать будет тяжелее...
  6. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Блин, я уже успел обрадоваться, что не придется новую лестницу делать (длинная лестница сгнила, только короткие остались).
    А как думаете, разница - на верхнюю или на нижнюю вообще существенная будет? Т. е., я имею ввиду, что прирост на верхней будет ощутимей, чем на нижней (ну чтоб оно того стоило - наверх лезть)?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну, можете сами проверить;-)эксперимент проведите !
  8. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Да эксперимент и замеры я, безусловно, непосредственно перед монтажом проведу. Но это будут замеры в единй момент времени - через неделю, допустим днем, при среднем солнце (иначе слепни съедят, еще навернусь с панелями). Что не показатель всей картины вцелом на разную погоду.
    в общем, спасибо за советы, буду примерно ориентироваться на верхнийтскат.
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Не нужно экстремальных замеров!
    На земле, спокойно, под теми же углами что и углы кровли.
    Времени 20 секунд.
    Вы чего усложняете?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Во первых наклон панели надо ориентировать на юг.
    Далее находил информацию, что наиболее оптимальным является:
    Если круглогодичное использование панели то угол к нормали равен широте (56град)
    Если ориентир на лето+смежное межсезонье - 56-11 (или 12 не помню)=45град
    Если ориентир на зиму и смежное межсезонье 56+11=67град.
    Лично я устанавливаю вертикально (90 град) так как ориентируюсь на максимальную выработку в период наименьшей продолжительности дня (зимой).
  11. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    В летний период разница составит не более 9,5%.
    Зимой интереснее, уже 30%
  12. Dulles
    Dulles
    Dulles
    А вот на это у меня просто мозгов, наверное, не хватило. :) Что можно на земле проверить.
    Я-то думал лезть на крышу и там держать в руках панель сначала на одном скате, а внизу помощник будет замерять ток заряда, а потом на другом скате держать и тоже замерять.
    Так что спасибо за подсказку!
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Dulles, сколько планируете панелей установить на крышу? Может лучше на земле платформу под них установить?;-)
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    В случае отлучения хозяина с дачи даже на час, легкость демонтажа злавредами больше. Так что лучше на крышу.
  15. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Пока есть две панельки. их и планирую установить на крышу. Но, как правильно сказал Михаил26, с земли могут панели легко спереть. Причем, даже свои граждане из товарищества, с которыми я сейчас как раз не совсем в ладах. Например, прошедшей весной у одного соседа утащили какой-то мангал за 50 штук, которых находился за высоким почти сплошным забором - т. е. это еще надо знать, что этот мангал там стоял.
    А вот с крыши спереть не должны - это не логично, т. к. из 30 участков товарищества, солнечные панели стоят уже примерно у трети. :)
