Схема подключения Дом+Баня 1 фаза + Генератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AntonZzzz, 16.06.14.
ТТ или TN-C-S
  1. TT
    8 голосов
    61,5%
  2. TN-C-S
    5 голосов
    38,5%
  1. AntonZzzz
    AntonZzzz
    AntonZzzz
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Набросал схему для Дачного дома + баня.
    1. Заземление буду делать сам, со схемой до конца не определился ТТ или TN-C-S пока думаю по TN-C-S если не прав обоснуйте.
    2. Насколько я понимаю для каждой группы АВ на 1 УЗО нужна изолированная нейтраль, то есть в щитке 3шт ? не многовато ?
    3. Верхняя Линия (Свет) без резерва, сделана для того, чтобы увидеть когда включат основное питание и можно будет вручную перевести весь дом на основной ввод. Решение мне не очень нравится (При питании от генератора и при обрыве нейтрали, ток от генератора через землю может попасть в трансформатор ?) мб есть какая то альтернатива ? подскажите.
    4. Переключение между основным вводом и Генератором пока ручное, но думаю об автоматике, мб есть готовые решения и стоит оно того ?
    5. Если есть серьезные огрехи расскажите.
    За ранее спасибо.
  2. AntonZzzz
    AntonZzzz
    AntonZzzz
    Ростов-на-Дону
    UP pppppppppppp все идеально что ли ?=)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Генератор и TNCS несовместимы в принципе.
    У генератора нет нуля.
    Генератор нельзя заземлять на общую землю - только своим отдельным заземлением.
    Двухуровневая дифзащита должна начинаться после генератора.
    Номиналы УЗО не согласованы с вышестоящим автоматом.
    "Мокрые" потребители должны иметь третий индивидуальный уровень дифзащиты на 10мА.
    Отсутствует защита от скачков напряжения.
    Все автоматы - двухполюсные.
    Тип автомата D ничем не оправдан.
    Трехпозиционный автомат называется реверсивным рубильником.
    Одно групповое УЗО можно упразднить.
    Свет-розетка не более 10А.
    При 40А автомате стабилизатор 12кВА.
  4. AntonZzzz
    AntonZzzz
    AntonZzzz
    Ростов-на-Дону
    Я так и думал, Ок будет ТТ.
    Это зачем ? а как же свет ?
    На примере можно показать ?
    Это только рекомендация...
    Стабилизатор не является защитой ?
    Зачем ?
    Ок.
    Какое ?
    это из каких соображений ? уличная розетка - явно 10А мало
    Стабилизатор уже куплет на 10 кВА
  5. AntonZzzz
    AntonZzzz
    AntonZzzz
    Ростов-на-Дону
    Переделал схему под тт.
    Если есть ошибки подскажите.
  6. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Здраствуйте, а разрешите спросить у вас поподробнее по этим пунктам?
    1. У меня на Fubag BS6500 (не инверторный) вроде наблюдаются выраженные фаза и ноль.
    2. Почему гену нельзя заземлять на общую землю?
    Может покритикуете вот эту схему - здесь показана одна из 3ёх фаз для которой организовано резервирование.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так вроде...? :faq: или наблюдаются...?:faq: и относительно чего ...?:faq:
    Как это не печально, но нет у Фубага фазы и нуля, :no: есть на этих клеммах по 115В относительно клеммы заземления, не более. :(
  8. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Да вроде тоже ожидал судя по сообщениям в форуме, но тестерная отвёртка горит на одном вводе и тухнет на другом.
    По схеме посоветуете? Можно нейтраль городскую использовать с фазой от инвертора или генератора?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Возьмите нормальный мультиметр и померяйте относительно клеммы заземления. ;)
    Результат в студию на Форум. ;)
    Схема не открывается, выдает ошибку. :(
    Городскую нейтраль использовать нельзя. :no:
  10. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это не боле чем частное мнение. В правилах четко написано:
    1. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целяхэлектробезопасности.
    2. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока.
    3. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводовисточника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
  12. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Поясните пожалуйста.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так уже половину Форума исписано.
    У генераторов (в 90% случаев) нет нуля и фазы. :no:
    У Fubag это точно на 200%.
    Так что при переходе на резервное питание от генератора нужно отключать с помощью реверсивного рубильника внешнюю сеть полностью. :nono:
  14. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    При заземлении выходной розетки генератора Фубаг, наблюдается нейтраль 0в и фаза на 230в. Риск я так понимаю в обрыве местного заземления и одновременно обрыв PE-N из города может привести к появлению напряжения на обоих выходах с гены.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Риск в подаче напряжения на выключенную линию, на которой, в это время могут работать люди. Обрыв N проводника от генератора, после заземления, приведет к подаче полного напряжения (через подключенную активную нагрузку) на PEN проводник питающей сети.
