Прибор для замера толщины стены, такое существует?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем LokkI, 16.06.14.
  1. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    Возник вопрос, как замерить толщину межквартирной стены? Почему возник? Застройщик построил дом, но почему-то в некоторых квартирах межкомнатная стена отделана гипсокартоном. Представитель уверяет, что это якобы шумоизоляция, но она с одной стороны только. Сверлить конечно же никто не даст, пока не подпишешь акт-приема передачи, а в данном случае и сосед, а еще и он должен согласится на сквозную дырку.
    Единственный безболезненный вариант, пришедший в голову: померить расстояние с помощью "лазерной рулетки" между окнами, и расстояние между окном и стеной в каждой квартире - разница и есть толщина стены. Будет правда погрешность.
    Может есть что-нибудь типа толщинометра, как для краски авто?
  2. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Какая стена бетон? или ГК ?
  3. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Если бетон, то существует, томографы цена за 1млн руб! до 2-3метров могут произвести замер, и показать дефекты в стене... Дешевле позвонить в акредитованую лабораторию, они приедут тыс за 20-30 проведут все измерения, и выпишут акт...
  4. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    В том то и проблема. С одной стороны оштукатурена, с другой стороны ГК пришит уже. По плану посередине должны быть пеноблоки, по краям железобетонные конструкции.
    На сколько понимаю проще и дешевле будет замерить по схеме которую предложил, пусть и с погрешностью. Все равно под ГК для крепления должно быть порядка 5 см. И станет примерно понятно какая толщина самой стены. Останется только вопрос, что и зачем там спрятано, так как в договоре такая "обработка" стен не прописана.
  5. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @LokkI, скорей всего ГК положили для выравнивания стен а не для теплоизоляции, так как пеноблоки сами по себе очень хорошо подавляют шум и удерживают тепло... темболее по краям жб конструкция...
    Если как гворят утепляли, то ГК может быть и 10-15см... т. к слой теплоизоляции обычно 5-7см...
  6. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    Стены межквартирные внутри дома, утеплять вообще не к чему. Сомневаюсь по поводу выравнивания, а причина - таких квартир несколько на этаже (не все так отделаны), перегородки так отделаны между квартирами и только с одной стороны (вторая сторона оштукатурена), а все остальные стены идеально ровные и по уровню и без штукатурки. Не хотелось бы думать плохо, но думается, что скорее всего что-то скрыли до сдачи квартир владельцам (вряд ли застройщик будет делать подарки неоплаченные в виде дополнительной шумоизоляции). Ну если подумать, что представитель не врет и это сделана шумоизоляция, то почему не во всех квартирах?
  7. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
  8. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    До приемки попробую замерить толщину, если будет около 20см (толщина блока) - значит там внутри не то что должно быть, а после приемки надо будет обязательно вскрыть (не готов я верить на слово), и если чего уже "бодаться".
    Спасибо.
  9. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Застройщик должен предоставить акты скрытых работ, то есть, перед штукатуркой или шпаклёвкой подписать акт о сдаче и приёмке стены тех надзором или заказчиком, т. е. вами если работаете на прямую, это если вы хотите ему создать проблем. А если по сути, то ГКЛ оказался там при выравнивании стены и это ни чего страшного, так делают строители, для экономии штукатурных смесей и времени. Я только не пойму, что же он не хочет стену просверлить, делов с заделкой отверстия 15мин. Я бы просверлил раз ты такой принциальный)
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Затея имеет смысл с замером стены. Когда покупал квартиру, по проекту стена между моей и соседской квартирой была в кирпич. По факту, при ремонте выяснилось, она оказалась из красного кирпича забутовочного, положенного на ребро.
  11. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Не знаю как по замеру толщины стен, а вот толщину слоя краски точно и плотность бетонных стен замеряется, видел сам, только эти приборы есть в крупных строительных компаниях, для которых качество, это их имидж. Рискну предположить, что и для замера толщины есть приборы. Только в больших случаях реальный застройщик жилищьных домов это суб подрядчики и посредники 4-го, 5-го колена, которые экономят на всём. Даже перчатки работяге купить не могут. По этому совет всем кто покупает квартиру на стадии застройки, ходите чаще и контролируйте сами качество работ, не стесняйтесь задавать вопросы прорабу.
  12. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    Вот именно это и заставляет не верить "красоте", которой НЕТ в договоре.
    Ходить чаще не получиться - не музей, на стройку просто так никого не пустят, да еще и по чаще. Вот и остается придумывать по факту - как проверить качество работ, хотя бы тех, которые можно проконтролировать (не скрытые от глаз).
  13. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Вообще данные приборы обязаны иметь все для контроля. в снипе все прописано. Как что где, должно быть...
  14. ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    Есть такой прибор, называется проектор отверстий от фирмы hilti px-10
  15. LokkI
    LokkI
    LokkI
    Нижний Новгород
    Ух ты! Еще такого не видел. Да... С сегодняшними технологиями говорить, что такого быть не может, только из-за того, что этого не видел - крайне глупо. Надо только четко поставить задачу и искать инструмент для решения именно ее.
