Подскажите, что за сиcтема такая?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vad711, 16.06.14.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    В земле небольшая емкость разделена на 4 части, между которыми какие-то трубы.
    В одной из них стоит автоматический насос для откачки за территорию участка.
    В подвале стоит воздушная помпа на 70л/мин, выход в две трубки - одна постоянно, другая по таймеру.
    Нужно в него чего-нить сыпать (активатор для септика, например), отключать помпу на ночь и т. д. ? Септик 1.jpg
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Интересная конструкция.
    Помпу не отключать никогда.
    Постоянно - это аэратор должен быть - тонкая трубочка. Толстый шланг на 2 аэролифта по времени включается, надо думать. Но лучше видео.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    Постоянно толстая труба, тонкая трубка по таймеру.
    Включаешь и начинает бурлить в отсеках.
    Воздушный компрессор Resun LP-60, работает громче малыша.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бурлить в отсеках - это не разговор. Сделайте видео. При включённом и отключённом таймере соответственно.
    Тут куча народу LP-100 накупила, ещё не один на шум не жаловался. Надо разбирать, смотреть. Может порваная мембрана позволила магнитам о железо катушки шаркать. Или винт какой открутился, как у одного на Airmaке.
    Какая глубина аэротенка, где бурлит?
    Постоянно толстая не должна, так как по фото она отвечает за траспортировку воды из отсека в отсек. Движение воды против часовой стрелки. Сначала септик с канализацией, из него аэролифтом в аэротенк с пеной, потом в отстойник через естественный перелив, из отстойника аэролифтом в последний отстойник с дренажником. Аэролифты постоянно не должны работать, так как аэротенку надо время, чтобы обработать очередную порцию стоков из септика.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    Маленькая и большая трубка подает воздух:
    Только большая:
  6. vad711
    vad711
    vad711
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Теперь понятно. Трубка в трубке. С клапаном. Единственное, что странно - что маленькая трубка до клапана снова уходит в коммуникацию, вместо того, чтобы быть присоединённой к компрессору через тройник параллельно большой. Интересно почему.
    С другой стороны непонятна роль трубки с проводом или тонким шлангом около дренажника. Этот провод-шланг уходит из гадюшника в коммуникацию, а в щиток не приходит.
    Также не увидел аэрацию. Булькает в 3ем отсеке от большой трубки и всё. Этого недостаточно для содержания ила.
    Во время булькания, а оно, как я понял, постоянно, зачерпните и отстойте 30мин банку и фото сделайте. Посмотрю на ил.
    Во второй камере, как я понял, ничего не булькает?
    Вообще про 3ю камеру создалось впечатление, что аэролифт забился и воздух снизу выходит. Потому и булькает.
    Всё таки надо будет вынуть штуку в этой камере. Посмотреть, что к чему.
  8. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Это аэрационная установка "Сток". Смотрите сообщения по теме "Сток -1жб (а)". Коротко: в первичную камеру поступают стоки - из неё эрлифтом или (при быстром заполнении) самотёком жидкие стоки поступают во вторичную камеру, в которой должна находиться специальная загрузка (на ней образуется ил) и аэратор (воздух подаётся постоянно). Далее стоки поступают в следующую камеру - в ней (или в 4 камере - у меня в установке всего 3 камеры) на 30-60 минут в сутки электромагнитным клапаном по таймеру включается подача воздуха в эрлифт и перекачивает избыточный ил в первичную камеру. Очищенные стоки отводятся насосом. Первичная камера откачивается раз в год (не полностью).
  9. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Кстати, эта ёмкость не может быть маленькой. В моём варианте рабочий объём всех камер составляет 4 куба: 1-ая 2 м куб., 2 и 3 камеры - по 1 м куб. Ваша, учитывая наличие двух компрессоров, значительно больше. Да и загрузки что-то не видно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Апще-то тут одын компрессор. Даже фото есть.
    И то что вы рассказали логично. Но не в этом странном случае. Начиная со второй камеры - загрузка, не загрузка, а аэратора нет и даже шланга в неё не идёт. И по таймеру тут перелив из первого септика. А в третей хитрый лифт и непонятки с аэрацией.
    Возможно бабайку просто извратили до неузнаваемости, либо это предшествующий вашему, вариант.
  11. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Про компрессор - это я погорячился, действительно один. А аэратор - тарельчатый (две тарелки на дне камеры). Он расположен в данном экземпляре в третьей камере - к нему идёт воздуховод (по диагонали от первой камеры), в третьей камере также должна быть, соответственно, и загрузка. См. фото в указанной мной теме ("Сток-1 и т. д."). В данном экземпляре первичная камера разделена на 2 отсека, т. о. тарельчатый аэратор и загрузка находятся в 3-й камере. У меня первичная камера равна по объёму двум остальным отсекам, при этом тарельчатый аэратор и загрузка находятся во 2-ой камере. То же самое - вид сбоку.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот - значит система подозрительная. У вас аэраторы работают, а тут бульки крупные, что-то с ними не так. И в одном месте, значит 1 аэратор. При этом возврата ила в септик нет. Странно.
    А вот почему у вас аэратор конкурирует за воздух с септиковым лифтом - не ясно. Лифт наполовину септика заглублён, а аэратор на дне. Если аэратор открыть до конца, то лифт можно отрегулировать постепенным открытием до расхода 60л/ч воды. Аэратор будет при этом уменьшаться.
  13. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Судя по фотографии автора темы - возврат ила в септик есть (точнее, должен быть): если присмотреться, то видно, что патрубок эрлифта, предназначенного для возврата ила, направлен из 3-ей камеры в септик сквозь перегородку (см. прямо под тонкой трубкой воздуховода). Что касается конкуренции за воздух между аэратором и эрлифтом в моей установке - полагаю, что её нет, т. к. подача воздуха в эрлифт минимальна -уменьшил краном, чтобы эрлифт "плевался" по-маленьку, так сказать, для круговорота - по большому счёту, эрлифт нужен для того, чтобы обеспечить некий демпферный объём в септике при залповом сбросе, иначе стоки могут поступать через патрубок перелива самотёком, но уровень стоков в септике будет повыше. А наполовину септика заглублён не эрлифт, а патрубок перелива (110 труба), а эрлифт диаметром 50 мм погружён значительно глубже).
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Где говорите - ничего не увидел. Но присмотревшись к трубке с тонким шлангом в 4й, заметил перелив от этой трубки в септик. Так что возврат найден.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поправлюсь. В свете новых данных, трубки в большой трубке нет.
    Клапан получает воздух от пластикового распределителя-тройника, что после компрессора, и запитывает трубку в отсеке с дренажником. Принудительно включите клапан и проследите работу этой трубки-аэролифта возврата ила в септик.
    Проверить постоянную работу аэролифта из септика во 2й отсек можно, сдёрнув воздушный шланг, когда он якобы перестаёт работать. Воздух должен идти.
